zalany olejem wtryskiwacz
witam. dzis zajrzalem do auta i odkrecilem filtr powietrza. Zobaczylem zalane wszystko olejem, wydaje mi sie ze przez to od jakiegos czasu nie moge odpalic corsy. sprawdzielm swiece czy maja iskre i czy pompa dziala ale bez sprawdzenia czy podaje paliwo bo nie wiem za bardzo jak to zrobic. iskra jest i pompa dziala. co o tym sadzicie??
jestem poczatkujacym i chcialbym sie poradzic zanim pojde do mechanika[/center]
https://forum.opel24.com/topic/36417-zalany-olejem-wtryskiwacz/
  • Odpowiedzi 47
Pod filtrem powietrza nie powinno być żadnego oleju, chyba, ze jakimś cudem ci się tam rozchlapał z dziurawej pompy wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/36417-zalany-olejem-wtryskiwacz/#findComment-21511
nie nie nie, sorka nie pod filtrem powietrza tylko od filtra powietrza jak idze ta rura to potem jest czarne pudlo i to pod tym pudlem kiedy rozkrecilem to zalane tam bylo olejem
https://forum.opel24.com/topic/36417-zalany-olejem-wtryskiwacz/#findComment-21501
Tak na początku pomyślałem :beer:
Czeka cię czyszczenie przepustnicy, ale bardziej bypassu powietrza do krokowca.
Pewnie tu leży problem.
Ale zajmij sie tez problemem oleju w urządzeniu wtryskowym, może już pierścienie maja przedmuchy i dlatego tak wyrzuca odmą?
https://forum.opel24.com/topic/36417-zalany-olejem-wtryskiwacz/#findComment-21447
Możesz odkręcić całe urządzenie, raptem 2 śrubki i później rozpołowić, tez 2 śrubki.
Ale musisz kupić uszczelki.
Wtrysk da się wyjąć(blaszka z 1 śrubą go trzyma) i krokowy tez odkręć( 2 śrubki).
Teraz możesz spokojnie w wannie z ropą myć.
https://forum.opel24.com/topic/36417-zalany-olejem-wtryskiwacz/#findComment-21411
