Gość sagemik1989
Witam
Jest to mój pierwszy na forum więc :beer:
Posiadam ASTRĘ model F z 97r mam ją od sierpnia i na razie napotkałem niepokojący wyciek z pompy wspomagania załączam zdjęcie
Dołączona grafika
oraz mam jeszcze jeden niepokojący objaw związany chyba z tym wyciekiem ale nie jestem pewny mianowicie gdy autko jest zimne jest taki jakby gwizd z okolicy silnika ale nie umiem tego zlokalizować mechanik powiedział że może się ślizgać pasek od alternatora który tez współpracuje z pompą wspomagania, problem ten prawie znika gdy auto nabierze temperatury wtedy świst jest malutki. Dodam że nie jest to ostry pisk tylko taki leciuteńki gwizd jakby po prostu.
Co do zdjęcia czy pompa siadła? Czy trzeba zmienić?
Dodam że nie mam żadnych niepokojących objawów podczas sterowania, nic nie piszczy gdy kręcę kierownicą itp wszystko jest ok.
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/
Gość sagemik1989
Tam powienien być jakiś uszczelniacz, pewnie wymiana pomoze.
ale czy jest to konieczne by wymieniać?? Czy można jezdzić?? Czy ten lekki świst podczas pracy zimnego silnika jest tym spowodowany??
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/#findComment-21304
Świst to raczej od paska, albo napinacza(zimny smar).
Drobny wyciek nie szkodzi, ale jest denerwujacy.
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/#findComment-21266
Gość sagemik1989
Czy w związku z tym zimnym smarem może coś grozić silnikowi?
Jakie kroki najlepiej teraz wykonać? Zmiana paska? Napinacza? Pompy też?
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/#findComment-21203
Gość sagemik1989
Na razie poczekaj na wiosnę, szkoda na razie kasy.
Napewno spokojnie mogę jeździć do wiosny?
Niedługo czeka mnie wyjazd do Niemiec ponad 900km śmiało moge jechać z tym co mam teraz?
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/#findComment-21092
Jak sie ucisza za kilka sekund, to nie ma obaw.
Jakby coś było nie halo, to na ciepłym by też piszczało.
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/#findComment-21090
Gość sagemik1989
to nie jest pisk tylko taki leciutki delikatny świst na zimno bardziej słyszalny a gdy się nagrzeje też go słychać ale juz bardzo słabo
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/#findComment-21086
