Witam. Mam Astrę II z 2001r. Czy to możliwe, żeby w tym silniku obroty latem były na poziomie 800 obrotów a zimą 1000?? Byłem dzisiaj na komputerze i elektryk powiedział, że tak jest zadane w komputerze tzn 1000 obrotów i nie idzie tego zmienić ani na wyżej ani na niżej. Miał ktoś podobny przypadek?? I czy to możliwe, żeby nie było kontrolki silnika na desce rozdzielczej?? Powiedział, że jest kontrolka od układu chłodzenia i auto z kluczem to wystarczy a od silnika już nie ma. Nie wiem czy mu wierzyć.
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36429-podwy%C5%BCszone-obroty-silnika-zim%C4%85/
Nie wiem ale błędów żadnych nie ma. Podobno kontrolka silnika powinna być między kontrolką oleju i ładowania. Z tym, że chociaż powinno być widać coś w tym miejscu jakiś cień kontrolki a tam nic nie ma. Bym musiał rozebrać cały licznik i chyba tak zrobię.
https://forum.opel24.com/topic/36429-podwy%C5%BCszone-obroty-silnika-zim%C4%85/#findComment-21459
Ale z zewnątrz widzę cienie kontrolek od ładowania i oleju ale może dlatego, że świecą się na czerwono a od silnika na żółto może dlatego nie widzę. A co z obrotami?? Miał ktoś podobny przypadek??
https://forum.opel24.com/topic/36429-podwy%C5%BCszone-obroty-silnika-zim%C4%85/#findComment-21456
witam. mam tak samo. i tez mnie to meczy ale ostatnio wyczysciłem przepustnice i probem niby znikl... raz sie pojawil.. i odlaczyłem ten czujnik co jest w tej ruże od filtra do przepustnicy i obroty spadly.... to ma zwiazek z temperatura powietrza dolotowego aby sie tego pozbyc czsem pomaga zasloniecie grila tego ze znaczkiem Opla albo wyciagniecie tej ruły z tym wiatrolapem i wtedy bierze cieple powietrze z komory
https://forum.opel24.com/topic/36429-podwy%C5%BCszone-obroty-silnika-zim%C4%85/#findComment-21445
To ciekawe ale coś w tym może być, bo dopóki temperatura była powyżej zera to obroty były normalne a poniżej zera to już w granicach 1000 obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/36429-podwy%C5%BCszone-obroty-silnika-zim%C4%85/#findComment-21423
Ludzie szukacie dziry w całym. W f też mam na początku większe obroty niż w lecie/wiośnie.
Silnik sie szybciej zagrzeje, dużo nie stracicie na tym.
U siostry w zimie, w suzuki swifcie po uruchomieniu obroty utrzymują się parenaście sekund na poziomie 2tyś. U kumpla w tico to samo.
https://forum.opel24.com/topic/36429-podwy%C5%BCszone-obroty-silnika-zim%C4%85/#findComment-21272
