Gość szymi870 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Ale jak wcześniej autko normalnie jeździło nie jeździło normalnie, bo ciężko zapalało a to jest objaw źle ustawionej pompy , a teraz jak jeszcze grat się zapowietrzył to już w ogóle ciężko ... przecież nie da się, nawet jakby sie strasznie chciało źle go zamontować da się , można np przez pomyłkę zostawić starą uszczelkę i skręcić filtr na dwóch uszczelkach wtedy jest szczelina i cały czas ciągnie powietrze ale to mało możliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Wiesz co...xD ja jutro odkręce ten ....... filtr i obejrze go dokładnie i czy czasem nie ma 2 uszczelek, a jest to mozliwe xD ponieważ ten filtr wymieniałem o 20 więc dosyć ciemno było;p i jak to powiedzieć,,,troszke po omacku to robiłem, wiec jutro zobacze co i jak:D Bo teraz objawy są takie: filtr napełniony, kręce i nic.... potem odkrecam ta śróbe z wężykiem i co? i znów mam do wlania ze 100ml jak nei wiecej ropy. A jak kręce to dym z rury leci. wiec może to byc jakaś szczelina przy filtrze np: 2 uszczelki;p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 A gdzie jest w tym aucie pompa paliwa? i jest w niej pompka do odpowietrzania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 W "tym" aucie pompa paliwa jest w pompie wtryskowej i nie ma ręcznej pompki (tak jak w starych mercach) do odpowietrzania. Dodam jeszcze; w starych dobrych mercach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 u mnie nad filtrem jest taka pompka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 aha...czyli gdzieś przy wtryskach jest pompa? a móglbyś mi tak chociaz jakoś opisać miejsce dokładnie albo jej wygląd? bo teraz sobie tak myśle...xD napelniam filtr paliwa do pełna + w wężyk który potem przykrecam do filtra--->załączam silnik i nic. Odkręcam znów ten wężyk i paliwa w filtrze prawie nie ma, czyli pompa nie natłoczyła paliwa do filtra. Czyli moze pompa paliwa sie zepsuła. A i jeszcze przy filtrze paliwa są 2 "czujniki" wtyczki, jeden od podgrzewania paliwa z tego co wiem, a 2....niestety nie wiem;p i moze cos z tym się stało że pompa nie pompuje do filtra paliwa. Bóg zapłać Wam za rady:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 u mnie nad filtrem jest taka pompka U mnie w kadziu 1,7D też jest, ale g***o dawała, zresztą nigdy nie miałem takich problemów jak autor tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 ja nad filtrem nie mam żadnej pompki...napewno masz 1.7d? nie turbo i oplowski silnik? jak cos to pokazałbys zdjęcie tego? to moze ja gdzies to zakupie i wmontuje w moj wechikuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 ale to jest ręczna pompka właściwie taki przycisk wmontowany w obudowę filtra przykręcaną do ściany grodziowej , przeszczepione od td   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 przeszczepione od td Ja to wiem, ale nie mieszajmy w głowie autorowi wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36448-po-wymianie-filtra-paliwa-zalaniu-go-odpowietrzeniu-i-nic/page/2/#findComment-21111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
