[C16NZ]Spalanie stukowe. Oporności w korektorze oktanowym.
Witam.
Spalanie stukowe pod obciążeniem niestety mam.
Mierzyłem opór w swoim korektorze i wyszło 4kΩ i nbieskończoność
Na forum znalazłem, że ktoś też miał takie oporności.
Ktoś inny podaje 5kΩ i 0Ω
Dla silnika C14NZ znalazłem 91 octan 0 Ω i 95 octan 220 Ω
Jakie powinny być prawidłowe oporności dla silnika C16NZ dla 91 i 95 octan?
Może znacie też dla 98 octan?
pozdrawiam
Janek
https://forum.opel24.com/topic/36516-c16nzspalanie-stukowe-oporno%C5%9Bci-w-korektorze-oktanowym/
Silnik C16NZ
Wtyk kodowania liczby oktanowej używanego paliwa / dwupozycyjny, umieszczony w przedziale silnika w pobliżu górnego mocowania lewego amortyzatora, umożliwiający dostosowanie charakterystyk zapłonu do rodzaju uży-wanej benzyny bezołowiowej o LO 91 lub 95
Rezystancja wtyku
- położenie LO 91 - 220 Ω
- położenie LO 95 - 0 Ω
dla 98 nie znam bo jest tylko opcja 95 i 91 ???
https://forum.opel24.com/topic/36516-c16nzspalanie-stukowe-oporno%C5%9Bci-w-korektorze-oktanowym/#findComment-18379
Astra92, skąd masz te dane?
Rozebrałem swój korektor (nie było to łatwe) i oto co zobaczyłem:
dla 91 pin fabrycznie nie połączony (a więc pomiar się zgadza)
dla 95 opornik o kodzie paskowym czerwony - brązowy-brązowy-brązowy-czerwony-brak, a więc 2,067-2,152kΩ (dokładny pomiar w domu 2,2kΩ)
Czyli, że co? Mam korektor od innego silnika?
Czy kolaga ma dane dla innego silnika?
Przypomne, że dla c14nz znalazłem właśnie 0Ω i 220Ω
chyba, że kod nie jest w standardzie iec115, wtedy było by 210Ω :help: ale nadal nie zgadzałaby się pierwsza wartość
https://forum.opel24.com/topic/36516-c16nzspalanie-stukowe-oporno%C5%9Bci-w-korektorze-oktanowym/#findComment-17925
Pomogło tyle, że wiem jeszcze mniej. :help:
Są tam dane dla calibry 2.0 przy różnych paliwach oraz oczekiwanych efektach
wartości od 0, przez 220, 2200, 4700, do nieskończoności
Niestety nie potrafie odnieść się do fabrycznych wartości dla c16nz (angielski średni)
https://forum.opel24.com/topic/36516-c16nzspalanie-stukowe-oporno%C5%9Bci-w-korektorze-oktanowym/#findComment-17910
z programu
samochody osobowe- opisy techniczne i regulacyjne
choć teraz sie zastanawiam czy on nie kłamie. bo wkleiłem ci dane jakie pokazuje program ale
na www znalazłem inne dane
z jakiegoś forum
ze przy 91 jest 0
a przy 95 jest 2.2kilo Ω
z elektrody
na 91 ma być zero
na 95 ma być 220Ω
wiec nei wiem. bo program podaje jak napisałem ci wyżej
wiec może mam jakiś krzywy program .
https://forum.opel24.com/topic/36516-c16nzspalanie-stukowe-oporno%C5%9Bci-w-korektorze-oktanowym/#findComment-17780
