Gość jacek12345
Witam.
Mam Opla Astrę H kombi z 2004 roku.Kupiłem go jakieś pół roku temu z Przebiegiem 145000km.Od samego początku jak go mam nigdy nie zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych.Świece sprawdziłem są OK.
Przeczytałem u Was na forum że to może być Przekaźnik świec żarowych.
Wymieniłem przekaźnik a kontrolki dalej nie ma.
Samochód zapala bez żadnych problemów ale ta kontrolka musi gdzieś tam być.
Pomóżcie coś bo man nerwa na to.Może ktoś też tak miał w swoim Oplu?
https://forum.opel24.com/topic/36663-astra-h-17-cdti-nie-zapala-si%C4%99-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Witam ja tez ma to samo w swoim aucie Astra H 2004 rok będę działać w tym temacie, ale jak ktoś juz może doszedł do tej przyczyny nie świecenia sie kontrolki to proszę o rade
Uszkodzony sterownik albo niesprawna świeca powinna spowodować powstanie błędu (w tym przypadku samochód z kluczem P0380). Może faktycznie kontrolka się spaliła.
Najprościej to podłączyć op-com i zrobić test licznika i wszystko będzie jasne czy kontrolka świec działa czy nie.Pozdro.
Jak zrobić ten test licznika op-comem? Możesz opisać jak dojść do tej funkcji?
Ja również nie mam tej kontrolki. Gdy kupowałem samochód zimą, to nawet przy -15 się nie zapalało. Pytałem w ASO i mówili, że może jej w ogóle nie być.
Swoją drogą, co pewien czas pojawia mi się błąd:
B2610 - Za niskie napięcie w obwodzie wyjściowym żarówki przyciemn. oświetlenia zestawu wskaźników.
Może to właśnie o to chodzi.
Dokładnie nie pamiętam ale chyba to było tak
1.diagnostyka
2.rok
3.model
4.nadwozie
5.IPC ECU (sterownik zestawu wskaźników)
6.test elementów wykonawczych
wszystko jeszcze zależy od wersji programu jaki się ma,są takie wersje którymi nie zrobimy testu elementów wykonawczych.Pozdro.
witam ja mam starszy model astre g z 99r ale również jak ją kupiłem też zaniepokoiła mnie kontrolka świec ,ale przyszła zima ujemne temp. okazało się że jest tylko załącza się przy niskich temp. na dodatnich tak jak teraz nie mam mowy ,jak jest zimno to grzeją od jakiegoś min.temp więc wydaje mi sie że nie ma powodów do strachu .....
Kolega strucel82 ma rację o załączeniu świec decyduje komputer,niekiedy jest tak że ta kontrolka świec dosłownie mignie i nie zawsze da się to zauważyć.
Ja zimą przy -15 miałem nos w liczniku a wzrok skierowany w miejsce, gdzie powinna zapalić się ta kontrolka ale nic nawet nie mignęło :(
