Gość skrawleer
witam, jestem tu nowy-prosze o wyrozumiałość, jestem laikiem jesli chodzi o auta,
kupiłem uszkodzona astre z1.8Kat, benz z 1992 roku (do wymiany był wachacz i stabilizator drązka kier. od strony kierowcy).
problem polega na tym ze jechałem z predkoscia około 10-15km/h skrecałem w prawo i auto staneło na łuku skrzyzowania_powód?-wysuneła sie półoś z silnika ... auto podskoczyło i cała ta czesc z kołem wpieła sie z wahacza(źle wkrecona nakretka sworznia wahacza- której jak spojrzałem nie było juz w tym miejscu) no i auto pojechało w prawo, a lewe koło chciało jechac prosto - przezco wysuneła sie półoś. stad moje pytanie i prosba o pomoc. dwie godziny na mrozie robiłem te awarie zeby auto nie stało wtym miejscu. podniosłem auto na lewarku naprawiłem koło wsadziłem półoś na miejsce- ale chyba źle (ciemno juz było)bo po wrzuceniu biegu auto ani drgnie...sprzegło chodzi tak jak chodziło, biegi wchodza jak trzeba, ale auto stoi( na biegu , silnik ma obroty takie jak na luzie) moze źle (napewno)wepchnąłem na miejsce półoś.... da sie to szybko samemu naprawic i bez rozkrecania silnika,czy skrzyni.? prosze o pomoc zgóry dziękuje
Da się.
Półoś w oplu jest wsuwana i ma zaskoczyć taki mały pierścień na jej końcu.
Najlepiej zdejmij koło i coś dłuższego przyłóż do przegubu wewnętrznego i puknij.
Wskoczy na swoje miejsce i bedzie ok.
Tylko uważaj na gumę.
zasadniczo to się da , można spróbować wepchnąć ją nawet bez jakiegokolwiek rozkręcania bo ona ma po prostu wskoczyć na miejsce i tak się trzymać , a jak nie będzie chciała wejsć to trzeba odkręcić przegub od zwrotnicy, rozpiąć zwrotnicę i wahacz wyjąć półośkę z przegubami i włożyć jeszcze raz to nie jest jakaś duża filozofia :)
Gość skrawleer
ok Panowie, dzięki z rady , jutro sie tym zajme .
dzisiaj tak robiłem, ale za ciemno juz było i za zimno(mróz jak diabli) jechałem z dzieckiem do lekarza a tu pech.
napisałe na forum bo i tak juz nic dzis nie zrobie, a przynajmniej jak bede miał jakies lepsze pojecie na ten temat to przynajmniej nic nie popsuje :) na codzien jezdiłem seatem ibiza z 94 roku, ( teraz astra bo wieksza), dziekuje za szybka odpowiedź. wrazie czego jutro bede znowu pytał... a jeszcze jedno : jakbym musiał rozebrac przegób -to jakas wieksza jazda? czy bez problemowo ( chodzi o ten co na półosi został od strony skrzyni bieg. i na wszelki wypadek- ten przy piascie koła tez sie dobrze ( i jak ) demontuje. zgóry dzieki :)
Do tego, to już lepiej wyjąć cała półoś z przegubami.
Zsuwasz gumę i w przegubie szukasz przy półosi pierścienia seggera.
Musisz go rozchylić i półoś wychodzi z przegubu.
Gość skrawleer
"ja37" dzieki wielkie za pomoc. jutro to zrobie , bo musze popołudniu po syna(2lata) i zone jechac do szpitala- chłopak sie czyms strół i troche odwodnił. wiozłem go do lekarza i pech z autem. jeszcze raz wielkie dzieki. pytałem bo opla nigdy nie robiłem, ale widze ze wszystko podobnie jest jak w niektórych autach, :)
