Gość RamirezR1 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam,moze ktos mial podobny problem.Astra G 2001r. Od jakiegos czasu borykam sie ze swiecaca kontrolka ukladu elektronicznego silnika,zolta kontrolka z silnikiem.Po wymiganiu bledow tj.wcisniety pedal gazu i stopu wymigalo mi 3 nr.bledow;0300,0130,0302 i jesli dobrze odczytalem to jest to;Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów,Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? ,Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów.Co to moze oznaczac, Wymienilem swiece i kable wysokiego napiecia,ale dalej zapala sie ta kontrolka,jak bylem u elektryka to powiedzial mi po podpieciu do kompa ze na benzynie sondy dzialaja bezblednie,prawidlowo jedynie po przejsci na gaz jest troche gorszy wynik,bledy te same caly czas,kazal wymienic swiece i kable,instalacja sekwencyjna.Co to jeszcze moze byc przyczyna tej usterki, moze ktos pomoze.Za pomoc wielkie dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36730-lampka-ukladu-elektronicznego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 0130 Przerwa w obwodzie sondy - sondy chyba dwie i z grzałkami 0302 Przerwy zapłonu 0300 sporadyczne/wielokrotne przerwy zapłonu w cylindrze tu - wtryskiwacz, cewka - przewody, świece czyli coś z w/w zostaje Ci jeszcze do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36730-lampka-ukladu-elektronicznego-silnika/#findComment-18606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RamirezR1 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 A jak sprawdzic te sondy bo jak bylem u mechanika to powiedzial ze sa ok. czytalem ze moze byc tez przyczyna nagaru na zaworze mial ktos podobne objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36730-lampka-ukladu-elektronicznego-silnika/#findComment-18397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RamirezR1 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 A jak sprawdzic te sondy bo jak bylem u mechanika to powiedzial ze sa ok. czytalem ze moze byc tez przyczyna nagaru na zaworze mial ktos podobne objawy Odlaczylem dzis kleme i kontrolka ukladu elektronicznego zgasla nie swieci,ale jak wykonalem odczyt czy sa jakies bledy metoda wcisnietego padalu hamulca i gazu to wyswietlilo mi tak czy tak te trzy bledy ktore byly wczesniej czyli 0300,0130 i 0302.Jak to mozliwe ze nie wykasowalo ich z pamieci komputera a kontrolka nie swieci.O co tu moze chodzic bledy sa a kontrolka nie swieci.Moze ktos mi to wytlumaczyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36730-lampka-ukladu-elektronicznego-silnika/#findComment-17768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
