Siedzisko Vectra B
Witam!
Moja Viki ma obicie skórzane, ale tak się ostatnio stało, że od mojej strony ( kierowcy ) pękł szew na siedzisku. Czy to siedzisko można jakoś zdjąć? Zależy mi na zaszyciu tego maszyną.
https://forum.opel24.com/topic/36754-siedzisko-vectra-b/
Witam
Na miejscu kolegi popytałbym lub poszukał fachowca zajmującego się szyciem tapicerki,oraz naprawą tapicerki samochodowej i zlecił jemu tą robotę oni wiedzą jak tym się zająć, no chyba że kolega chce to sam wykonać, ale zanim bym oddał siedzisko do fachmana to popytał bym o cenę takiej usługi.
Tapicerkę z fotela na pewno da się ściągnąć, ale ja osobiście bym tego nie robił tym bardziej przy skórze, zlecił tą robotę dobremu tapicerowi.
https://forum.opel24.com/topic/36754-siedzisko-vectra-b/#findComment-18052
sciągniecie poszycia foetla w VB zajmuje moze z 5 minut :-)
wyciągasz zagłówek, obalasz na maksa fotel do przodu i przy samym siedzisku masz składanie, jest dosc naciągniete ale w tym miejscu sie rozklada (jakby uszczelka w uszczelke), jak odchylisz material z tyłu fotela to masz spinki do stelaża i trzeba je odpiąć. To tak w dużym skrócie, bo jeszcze musisz wyciągnąć pokrętło od regulacji oparcia to duże. Więcej Ci za bardzo nie powiem rok po kroku ale rozbierałem juz te fotele i nie było duzo pracy :-)
https://forum.opel24.com/topic/36754-siedzisko-vectra-b/#findComment-17694
Zapinki, to pewnie będą takie stalowe kółka.....
Popsujesz je przy zdejmowaniu.
Ja w swoich siedzeniach użyłem plastikowych trytytek i trzymają.
https://forum.opel24.com/topic/36754-siedzisko-vectra-b/#findComment-17545
