Gość Hasenu Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam was w razie zastrzeżeń o przeniesienie na odpowiedni dział , mam 4 problemy z moja cali żeby doszła do perfekcji , otóż: 1) Denerwuje mnie to że jak włączam ogrzewanie na szybę przednią leci gorące powietrze oczywiście autko rozgrzane jak przełączę na siebie to leci zimne powietrze no zimno strasznie miałem wymienianą chłodnice i termostat co się dzieje? 2) Wracałem z trasy cali i pod samym blokiem skręcając w prawo pękł mi przegub , na 2 dzień scholowałem autko do garażu , zdjąłem Koło odkręciłem śrubę ze sworznia wybiłem w dól sworzeń , odkręciłem 30 śrubę od piasty , wyciągnąłem rozwalony przegub , i zauważyłem że leci mi płyn olej ze skrzyni? spojrzałem i zobaczyłem ze przegub od skrzyni wylazł również wcisnąłem go wskoczył założyłem nowy przegub , opaski wszystko dałem smary również , założyłem koło i pojechałem i zaczął się problem na 1 dzień jakby coś ocierało sprawdzałem czy nie ociera osłona ale nie guma wszystko siedziało pięknie olałem to , na 2 dzień po przejechaniu 200km jak skręcam w lewo to już coś stuka ? sprawdzałem wszystko na swoim miejscu ? , na 3 dzień wyjechałem na trasę jak 3mam gaz to lekko drży kierownica i ucieka na prawa stronę jak puszczam gaz żeby sobie leciał dziwnie szarpie już coraz bardziej boje się jezdzić , chyba znowu zawitam do mechanika tylko nie chciałbym żeby mnie oszukał dlatego chciałbym waszych porad.. 3) Problem polega na tym jak autko jest zimne jak odpalam na benzynie odpala od razu po chwili gaśnie i chodzi jak na 3 gary i śmierdzącę spaliny za 2 razem znowu odpala dodaje gazu raz wejdzie na obroty raz nie np trzyma 1tys obrotów dodaje gazu a tu nic , znowu zgaśnie i już kłopot z odpaleniem chwile katuje ako łapie łapie ąż załapie raz chodzi raz gaśnie , a jeżeli chodzi o jazdę to jest katastrofa szarpie dusi się puka stuka masakra , miałem wymieniane te całe wtryski paliwowe , podejrzewam że padł korkowy ale od korkowego takie coś? 4) miałem Plantowanie , Wymiana Pierścieni , tłoków , remont generalny silnika wydałem 1500zl w sam silnik , wymiana oleju , po miesiącu prawie 0 oleju???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36861-opel-calibra-przegub-awaria-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam was w razie zastrzeżeń... Zastrzeżenie jest tylko jedno: Tytuł tematu powinien informować o problemie. Jeśli go zmienisz zastrzeżeń już nie będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36861-opel-calibra-przegub-awaria-silnika/#findComment-17441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Reklamację na remont egzekwuj. Co do pkt 2 dobrze wcisnąłeś ten wewnętrzny przegub? 3 - sprawdź okablowanie czujnika temperatury na komputer i pochwal się jaki to silnik, bo w calibrze było kilka montowanych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36861-opel-calibra-przegub-awaria-silnika/#findComment-17360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 A ze środkowych nawiewów zawsze leci zimne powietrze... TTTM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36861-opel-calibra-przegub-awaria-silnika/#findComment-17303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość despero10 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 odnośnie nawiewu sprawdzałeś kanały przez ktore wlatuje powietrze? urządzenie sterujące nawiewami może jakaś klapka sie zawiesiła. lub jakieś ciągiełko nie działa tak jak powinno, jakaś linka spadła z danej klapi otwierającej. raczej w tym bedzie przyczyna jesli to cieple powietrze jest nadmuchiwane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36861-opel-calibra-przegub-awaria-silnika/#findComment-16301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
