Gość roko Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 (edytowane) co jakiś czas zapala się czek,więć myślisz że prędzej siądzie czujnik wału? Edytowane 11 Września 2011 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-404995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 W każdym bądź razie ten temacik nie gryzie Kody błędów Opel Corsa . Komputer może sam powie co go boli , obędzie się bez zgadywania i zaoszczędzisz zbędnych wydatków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 A jak mam pytanie i prośbę odnośnie cewki i proszę kolegów o pomoc. Czy jest jakiś limit kilometrów po jakim powinno się wymieniać cewkę?? Czy tylko jak coś zaczyna się dziać to się wymienia?? I czy komputer zawsze pokaże, że cewka jest zepsuta czy może być wada, której komputer nie wykaże, bo kiedyś elektryk mi powiedział, że cewka jest na czujniku halla i komputer wskaże, że jest zepsuta. Mam nierówne obroty silnika na wolnych oraz szarpanie podczas ruszania i zastanawiam się czy to czasami cewka nie jest do wymiany. Jeżeli ktoś może to proszę o wyjaśnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Czy jest jakiś limit kilometrów po jakim powinno się wymieniać cewkę?? Czy tylko jak coś zaczyna się dziać to się wymienia?? I czy komputer zawsze pokaże, że cewka jest zepsuta czy może być wada, której komputer nie wykaże, Cewka nie ma żadnego limitu km. Są kody związane z cewką ( zapłonem ), ale 100 % pewności nie ma. Może być problem z kablami , świecami i tego komp nie pokaże ( może w nowszych wersjach). W nowszych silnikach stosuje się osobną cewkę na cyl( bezkablowe) i tu taki sygnał jest raczej wiarygodny. kiedyś elektryk mi powiedział, że cewka jest na czujniku halla i komputer wskaże, że jest zepsuta W instrukcji mam napisane , że zapłon cewki jest synchronizowany dzięki sygnałom wysyłanym z czujnika wału korbowego ( często rozumianego jako indukcyjny) i korygowany przez czujnik wałków rozrządu (interpretuje się jako halla), na podstawie zakodowanej charakterystyki zapłonu ( mapy paliwowe) z uwzględnieniem danych z czujnika spalania stukowego. Można powiedzieć , że cwk podaje dane ogólne (pozycja wału)do rozpoczęcia zapłonu , a cwr ( hall)przyspiesza , bądź opóźnia zapłon - w zależności od potrzeby. W typowych usterkach znalazłem coś takiego "Przejściowe zakłócenia pracy silnika , możliwe przyczyny -nieszczelny obwód doprowadzenia powietrza ,niesprawny czujnik temperatury (cieczy chłodzącej lub powietrza dolotowego),nieszczelny obwód doprowadzenia paliwa." Najłatwiej sprawdzić dolot powietrza - na wolnych obrotach zwilżyć benzyną połączenia i uszczelnienia. Jeśli silnik wtedy zwiększa obroty , to układ jest nieszczelny. Zaznaczam , że to są możliwe przyczyny i żeby zaoszczędzić pieniądze , warto w miarę możliwości samemu pogłówkować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 U mnie nieszczelności występują jedynie przed filtrem powietrza i sama obudowa może mieć nieszczelności bo jest narożnik pęknięty. Czy to może mieć wpływ czy raczej przed filtrem nie ma znaczenia??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Najważniejsza jest szczelność od przepływomierza do przepustnicy z kolektorem dolotowym włącznie. Sam strumień powietrza czasami ma znaczenie przy lpg . Spotkałem się z postami , że jeśli dolot znajdował się przed chłodnicą , były zakłócenia i lekarstwem było odwrócenie dolotu do wewnątrz komory silnika (pod maskę). Uszkodzenie obudowy warto zakleić ( nawet prowizorycznie), bo jeśli jest za filtrem , to strumień jest zanieczyszczony kurzem i osadza się na przepustnicy - no i chyba są jakieś odchylenia od wzorca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 No właśnie mam wlot powietrza przed chłodnicą i jeżeli jest wilgotny poranek to czasami ruszyć nie można takie szarpanie występuje i już nie wiem co mam robić. Może spróbuje pozalepiać te nieszczelności, ale myślę, że nic to nie da. To szarpanie powstało z dnia na dzień i za nic nie mogę dojść od czego to. nawet sprzęgło wymieniłem, ale po dwóch dniach to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Tu masz parę linków o dolocie . Reduktor LPG i lewe powietrze Jazda na gazie Astra F 1.6I+Lpg Gaśnie Rozłączony dolot powietrza Astra 1.4 + LPG Możesz wypróbować rady i przy okazji sprawdzić czy gazownicy nie wkładali jakichś "prezentów"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Wyjmę tą rurę gumową i skieruję ją w stronę silnika i zobaczymy. Żadnych innych ciągnięć lewego powietrza nie zauważyłem ani kilku mechaników do których jeździłem. Pęknięcie obudowy jest w narożniku ale z przodu filtra więc najpierw przez filtr przechodzi ale też to zakleję taśmą na sprawdzenie. Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz tzn w poprzednim moim aucie (corsa c) miałem to samo z tym, że tam gazu nie było i miałem ją od nowości i identyczne objawy tj szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku. I tak pomyślałem, że to może cewka gdzieś w nocy zawilgotnieje a jak się rozgrzeje i odparuje i przestaje szarpać. Chociaż teraz to zależy od ilości dodanego gazu i szybkości puszczenia sprzęgła nawet na ciepłym silniku. Może wymienili na złą tarcz sprzęgła albo w ogóle jej nie wymienili, bo po niby wymianie przez dwa dni było ok a później znowu to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 bo po niby wymianie przez dwa dni było ok a później znowu to samo. Nie wiem czy to coś pomoże , ale jak odłączę akumulator , to autko się zachowuje deko innaczej i po ok 2-3 dniach wszystko działa jak dawniej ( zauważyłem tylko? przy zamykaniu-otwieraniu szyb). Może spróbuj odłączyć aku i po ponownym podłączeniu obserwuj , czy coś się zmieniło w pracy silnika ( przy wymianie sprzęgła pewnie odłączali aku). Może przyczyna tkwi w kompie , albo w czujniku temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/page/2/#findComment-405300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
