Gość Brejver Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam serdecznie wszystkich. Przepraszam, że bez przywitania, że tak z grubej rury odrazu ale jestem na wyjeździe i pojawił się problem. Otóż, dziś rano z pod okolic Olsztyna leciałem do Sopotu. Niestety zima jaka jest taka jest. 20, a może nawet 25 km pokonywałem po wyrwach z lodu, dziurach w asfalcie i kałużach. Jechałem około 20-30km/h bo szybciej się nie dało. Na około kilometr przed końcem tej drogi zaczął się jakiś dziwny pisk, zatrzymałem się ale nic nie wynalazłem. Tak pozostałe 100km pokonałem w miare ok. Pisk (pisk ten był taki jakby o jakiś metal przejechać śrubokrętem) ten wystepował jedynie przy skręcaniu w prawo. Niestety jak dojechałem już do sopotu piszy i piszczy, i to cholernie głośno. Żadnych drgań na kierownicy nie mam, problemów ze skręcaniem też, geometria kół też gra. Co to może być? Jutro z samego rana wracam, więc nie wiem czy czasem lawetka mnie nie będzie czekała. Coś wyczytałem o tej stalowej osłonce tarczy hamulcowej. Być może to ona wini. pozdrawiam i czekam na info http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37010-pisk-podczas-jazdy-prawe-przednie-ko%C5%82o-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Może blacha - osłona tarczy hamulcowej ci się przygięła na dziurach i ociera o tarczę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37010-pisk-podczas-jazdy-prawe-przednie-ko%C5%82o-pilne/#findComment-16290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brejver Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 No takie mam podejrzenia ale samemu to tylko demontaż koła mnie ratuje. Przed wyjazdem jutro zdejmę i zobaczę. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś propozycje to proszę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37010-pisk-podczas-jazdy-prawe-przednie-ko%C5%82o-pilne/#findComment-16286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaszczomp Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 A może się klocek zdarł i piszczy akustyczny czujnik zużycia? Czyli właśnie blaszka o tarczę. U mnie tak to brzmi, dlatego zawsze przycinam te blaszki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37010-pisk-podczas-jazdy-prawe-przednie-ko%C5%82o-pilne/#findComment-16009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brejver Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Zdjąłem dzisiaj koło i powiem tak: Jaszczomb prawie trafiłeś winowajcą była właśnie ta blaszka wskazująca zużycie hamulców z tym, że nie ocierała o tarczę tylko o bęben cały poprostu zmieniła swoje położenie. Wystarczyło ją odgiąć i Asterka śmiga jak należy W związku, że problem zazegnany temat można zamknać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37010-pisk-podczas-jazdy-prawe-przednie-ko%C5%82o-pilne/#findComment-15798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaszczomp Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 A tak w ogóle to czy nie denerwuje Was, że producenci klocków czujnik zużycia umieszczają zaraz po połowie klocka? Ja tam ucinam je na ok 2 mm okładziny, bo denerwuje mnie ten pisk, jak jeszcze do wymiany mnóstwe km...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37010-pisk-podczas-jazdy-prawe-przednie-ko%C5%82o-pilne/#findComment-15786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
