brak ogrzewania . woda zagotowana
  • Odpowiedzi 23
Wiesz na jakiej zasadzie działa termostat?
Są w silniku dwa obiegi. Jeden mały obieg służy do tego zeby silnik się nagrzał. Termostat jest wtedy zamknięty i silnik lapie temperature 90 stopni.
Duzy obieg słuzy do chlodzenia silnika, termostat otwiera sie wtedy puszczajac płyn w chlodnice i chlodzac silnik jesli przekroczyl on 95 stopni. Jesli silnik schlodzi sie za bardzo, to termostat znowu sie zamyka zeby znowu silnik nagrzal sie do temperatury 90 stopni i tak dalej.
Więc jesli masz zimne przewody przy chlodnicy to znacyz ze caly czas masz maly obieg ablo masz cos zapchane/zamarzniete w duzym obiegu i silnik sie nie chlodzi.
Jesli chodzi o nagrzewnice nie jestem pewien czy nalezy do duzego czy malego obiegu, ale wydaje mi sie ze to duzy obieg- moge sie mylic.
Ja bym sie tym zainteresowal dopuki jest zimno, bo jakby byla wieksza temperatura na dworzu to juz dawno by Ci sie zagotował.
I zmien tą wode w chlodnicy na plyn !! bo inaczej bedziesz mial do wymiany chlodnice.
https://forum.opel24.com/topic/37030-brak-ogrzewania-woda-zagotowana/page/2/#findComment-15784
przecież napisał ,że zmienił
i to wasnie przez ten termostat nie puszcz wody do nagrzewnicy ??
a wcześniej przed tym zamarznięciem ogrzewanie było dobre ? bo jeśli teraz przewody masz zimne, to w środku w ogóle nie ma ogrzewania ?? termostat mógł się zaciąć w pozycji zamkniętej , bo zepsuty jest cały czas otwarty i auto jest niedogrzewane ...
https://forum.opel24.com/topic/37030-brak-ogrzewania-woda-zagotowana/page/2/#findComment-15769
Gość piterro18
wczesniej bylo wszystko ok bylo ogrzewanie i dzialalo jak nalezy ... dopiero po wymianie tych korkow w bloku i chlodnicy z peknietej na nowa zaczely sie problemy . a ten waz co idzie od termostatu do chlodnicy jest goracy ze w reke go zlapac nie mozna a chlodnica zimna .
https://forum.opel24.com/topic/37030-brak-ogrzewania-woda-zagotowana/page/2/#findComment-15759
Gość piterro18
nie wiem czy rozrzad czy ten pasek wieloklinowy czy jak on sie tam nazywa . :lol: ale zaczne sprawdzanie od tego termostatu jak on bedzie ok to wtedy wezme sie za ta pompe . jezeli to nie zadziala to pojade tym gratem na zlom i bedzie koniec moich meczarni :lol: dziekuje wszystkim za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/37030-brak-ogrzewania-woda-zagotowana/page/2/#findComment-15738
Jak tak zamarzło, że aż wywaliło broki, to nie wiem, czy gdzieś blok nie pękł, albo głowica.
Ale zaryzykuj wstawienie do garażu ciepłego na co najmniej dobę - lód tak szybko nie puszcza.
https://forum.opel24.com/topic/37030-brak-ogrzewania-woda-zagotowana/page/2/#findComment-15682
