Poradnik wymiany końcówki drążka kierowniczego Opel Astra G, Zafira i pochodne. Potrzebne narzędzia klucz 18, 19, 24, suwmiarka. Zaczynamy od podniesienia samochodu z przodu oraz zabezpieczeniu przed spadnięciem.
Luzujemy lekko kluczem 24przeciw nakrętkę
Dołączona grafika
i odkręcamy nakrętkę z dołu drążka kluczem 18 lub 19
Dołączona grafika
jeśli jest drążek do wymiany można młotem uderzyć w śrubę od spodu i końcówka wyskoczy z piasty ale za nim to zrobimy proponuje zrobić mały pomiar długości od środka drążka do nakrętki kontrującej
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
pomiar jest potrzebny podczas montażu nowej końcówki żeby nam się zbieżność nie zmieniła, a są dwie szkoły jedni liczą zwoje podczas odkręcania a ja proponuje pomiar gdyż nie zawsze kupicie taki sam drążek jak jest w samochodzie
Dołączona grafika
na fotce widać jaka jest różnica miedzy starą a nową końcówką, przed przykręceniem nowej końcówki lekko smarujemy gwint drążka i wkręcamy na odpowiednią odległość końcówkę potem drugi koniec do piasty i skręcamy, kontrolny pomiar odległości jeśli się zgadza to dokręcamy nakrętkę kontrującą, jeśli jest różnica to klucz 13 wkładamy na drążek i nim kręcimy i ustawiamy właściwą długość na koniec kontrujemy nakrętkę i gotowe.
Dołączona grafika
Można się przejechać na stację gdzie robią regulację zbieżności kół w celu sprawdzenia czy coś nam nie rozjechało się w czasie pomiarów.
Grzes997
http://forum.samnaprawiam.com
https://forum.opel24.com/topic/37045-wymiana-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCka-astra-g/
  • 1 rok później...
witam, a co jeśli kontra potuszy się i zmieni swoje położenie? cały pomiar w pi*du, myślę, że bezpieczniej oczyścić drążek i narysować markerem kreskę do pomiaru lub mieżyć od jakiegoś stałego elementu drążka, bezpieczniej :)
https://forum.opel24.com/topic/37045-wymiana-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCka-astra-g/#findComment-435628
