Astra H 1.9 CDTI [88Kw] 2007 -pytań kilka o wymianę rozrządu
cos mi tu nie pasi. A czemu w 8v niby szybciej. Mi sie wydaje ze bylo 150 tys i 10 lat. Cos tamna poczatku bylo ze sie bali i bylo 120 tys km i 6 lat ale pozniej wydluzono. Rozrzad w 16v i 8v jest prawie taki sam. Troszke inna pompa wodna i nieco w innym miejscu. Dzis wlasnie robilem w 8v ale wymienialem sama pompe i pasek bo reszta byla wczesniej robiona - 150 tys a teraz przy prawie 190 tys.
Hmm...to co ile pozniej zrobic ta wymiane ? jak zrobie teraz calosc przy 110 tys to kiedy nastepna wymiana? Przy 150 tys ? Troche sie pogubilem...
  • Odpowiedzi 28
Ja kolego robiłem rozrząd przy 110 tyś to mi powiedzieli,że po przejechaniu 60 tyś do kontroli a po 90 tyś wymiana
Czyli przebieg:
170 tyś - kontrola
200 tyś - wymiana
Gość zbyszek670
Mnie tez coś nie pasi ale nie zamierzam testować u siebie wytrzymałości do 150 tys. jestem po wymianie i po zrobieniu 60 tys. pojadę na sprawdzenie.
  • 3 tygodnie później...
Gość MMMMariuszzzzz
Ja wymieniłem rozrząd po przebiegu 115 tys. razem z pompą ,nie czekałem na 150 tyś. tak jak zalecane ze względu takiego że zrobiłem zakup autka z niemiec ponad miesiąc temu więc nie mam pewności jaki jest orginalny przebieg , stara pompa była w stanie idealnym.
Proszę, napiszcie mi czy moja asterka ma silnik kolizyjny lub bekolizyjny.
W książce servisowej jest wypisane co i kiedy jest wymiana. W silnikach Z19DT przy 120000 a w Z19DTL przy 150000. Ale nie ma to jak łańcuch, wcześniej miałem Zafirke 2.0 DTL, zrobiłem nią 300000 bez wymiany rozrządu i śmigała jak talala. Nie rozumiem czemu we wszystkich silnikach nie montują łańcuchów :D
Zdrówko
łancuch stosuja glownie amerykanie i japonce i to tez roznie bywa. Te jednostki w oplu gdzie maczali amerykanie maja łancuch a tam gdzie juz nie to mamy pasek.
Silniki w AH sa wszystkie kolizyjne.
  • 2 tygodnie później...
Chciałbym się podpiąć pod temat, właśnie kupiłem astrę h 1,9 8v 120km z19dt. Pasek był wymieniony przy 120 tkm (styczeń 2010), teraz ma 168 tkm (pewne). jaka jest częstotliwość wymiany paska?? kolejne 120 tkm czyli 240?? czy wcześniej???
Gość zbyszek670
Ja będę sprawdzał u siebie po przebiegu 60 tyś.
Ale jak będziesz sprawdzał?? mi mechanik powiedzial że nie da rady sprawdzić. w astrze g wymieniłem po 57 tkm ale tak na zdrowy rozum co te po wymianie to gorsze?? krócej wytrzymają?? i jeszcze jedno, koleżanka w 1,7 101km jak wymieniała to bez pompy wody bo niby rozrząd nie napędza jej a jak w z19dt??
Ja u siebie wymieniłem wszystko przy przebiegu 13000.Pasek,napinacz,pompa.W silnikach 1,9 pompa pracuje z rozrządem.
