Gość halluuuu Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 wszystkie kable są ok, czujnik był wymieniony. Sprawdzałem pomiar napięcia sondy na odpalonym silniku, na wolnych obrotach był wysoki 0.94V. Czytając na forum sonda powinna wskazywać wartości na poziomie 0.2V - 0.5 V i powinna się zmieniać co sekundę. czy to znowu Ja mam pecha z tymi sondami?? Podpiąłem stara to wartość jej była od 0.03 V - 0.15 V. Obecna sonda cały czas powyżej 0.6V, czasami jej wartości się zmieniały co sekundę, a czasami nawet przez 10s. zero reakcji. Dzisiaj zamówiłem oryginalną sondę NTK/NGK jedno przewodową z plastikową wsuwką do Opla za 125zł. Będzie na jutro. Jak już to nie pomoże to nie wiem ---> handel?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/3/#findComment-1570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 A może warto zainwestowac w boscha? Zero problemów było u mnie po zmianie na boscha z NGK. Jakbyś miał trzyprzewodówke, to mam na zbyciu, bo 20xe jeździ bez sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/3/#findComment-1333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dodo Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 witam mam pytanko jak jest listwa wtrysków-opel tigra to z boku jest pokrętło do czego ono służy , przy mrozach -18 mam problem z odpaleniem autka ale kiedy tęp.-6 za pala bez żadnego problemu ........proszę o wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/3/#findComment-563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Pokrętło? Może do pomiaru cisnienia paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/3/#findComment-561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Cytat Dzisiaj zamówiłem oryginalną sondę NTK/NGK jedno przewodową z plastikową wsuwką do Opla za 125zł. Będzie na jutro. Jak już to nie pomoże to nie wiem ---> handel?? Więc tak, Sonda nic nie pomogła, jest tak samo jak było na zimnym silniku się dławi i zaczyna nie palić na wszystkie gary i strasznie dużo pali. Nie wiem co robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/3/#findComment-370713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
