Gość wisienoza Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Czujnik by krzaczył na wszystkich garach, nie tylko na 1. W tigrze charakterystyka zapłonu jest dostosowywana dzięki 2 czujnikom. Czujnik wałka rozrządu i czujnik na wale.... Jeśli pada tylko czujnik na wale to jego odczyty lub ich brak psują charakterystykę przez co może być nie w tempo iskra na jednym lub kilku cylindrach. U mnie objawiało się jeszcze dziwniej bo na 3 cylindrach iskra była ok a na 4 raz była dobrze a raz nie (nierówna praca, podduszanie, i co charakterystyczne dla usterek czujnika nierówne schodzenie z obrotów)... Po zmianie czujnika wału wszystko momentalnie minęło... A Sprawdzałem dosłownie wszystko i też już się bałem że to uszczelka lub jeszcze coś głębiej.. Tak jak pisałem na TC przy zmianie możesz mieć problem tylko z przeciąganiem kabla za silnikiem (kolektora nie musisz zwalać chyba że masz duużżee dłonie ) Czujnik już zamówiłem. W sobotę zmieniam. Dam znać czy pomogło Mam nadzieję, że i spalanie zejdzie z 15L   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-13044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 MacPol, mój silnik też jest sterowany przez 2 czujniki jak odłacze czujnik wałka, to pojade, jak czujnik wału, to nie zagada. U mnie objawiało się jeszcze dziwniej bo na 3 cylindrach iskra była ok a na 4 raz była dobrze a raz nieA pomyslałes o DIS-ie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-13038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisienoza Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Hej, wymieniłem czujnik położenia wału. Wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-10315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam pozwólcie, że się przyłącze do tematu bo ni będą zakładał nowy, a moja sprawa jest podobna. Odpalam rano samochód (na dworze powiedzmy -7) i jadę do pracy po przejechaniu jakiegoś kilometra samochód zaczyna się dławic i nierówno pracować. Z tego co słyszę nie pali na któryś tłok i zaczyna go tak mulić na każdym biegu,że pomimo redukcji na bieg nr 2 zgaśnie po naciśnięciu sprzęgła. Poczekam kilka sekund i normalnie odpali (chociaż też na początku przez chwilę jakoś dziwnie chodzi) i ta sytuacja z "dławieniem" ustąpi dopiero jak się silnik rozgrzeje czyli wskazówka będzie bliska 90stopni. Dodam też, że spalanie jest na poziomie ponad 10 l. Wymieniłem sondę, świece, przewody, czujnik powietrza dolotowego. Byłem wczoraj u mechanika żeby przez kompa sczytać błędy i niestety cały czas przerywało połączenie:/ Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 A drucikiem odczytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Myślałem nad tym. W sumie nie pozostaje mi nic innego. Zaraz się do tego zabieram   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 więc tak mam odczyt błąd to: 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l Odczekałem 6 pełnych serii i za każdym razem tylko ten jeden błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Jaką tą sonde kupiłes? nieszczelności w kolektorze wydechowym? Spróbuj jeden dzień pojeździć bez sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Sonda NTK Jeździłem już bez sondy i powiem, że autko jak było rozgrzane na 90 km miało ładnego kopa. tylko gwizdała i wskazówka od prędkościomierza szła do góry. Oczywiście co jakiś czas zaświecił się check i zgasł dopiero po zgaszeniu Ale też na zimnym silniku go dusiło. teraz mam założoną pierwszą sondę, która była jak autko kupiłem 3 lata temu i to samo się dzieje na zimnym silniku aczkolwiek dopiero go dusi jak się wyłączy ssanie. może właśnie tak jak mówisz coś jest nieszczelne??? a może gdzieś kabel idący do sondy jest przetarty i styka się z masą?? A gdybym zrobił pomiar błędów np po jednym dniu jeżdżenia bez sondy błędy mogą się różnić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Raczej nie, ale może przy okazji wystapić błąd krokowca. No kabelki, to raczej sam musisz obczaic. I sprawdx kabelki od czujnika temperatury płynu, a jak masz skad, to podmień drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37140-opel-tigra-a-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-spadek-mocy-wysokie-spalanie/page/2/#findComment-1623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
