Gość Armata Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Posiadam kadeta 1.4i tylko benzyna i mianowicie problem jest taki że jeździł cały czas normalnie w sobotę ściągając koło zobaczyłem że nie ma klocków i odstawiłem go pod blok. Po podjechaniu na parking kadzior zgasł z powodu braku paliwa (na pewno) tak stal 3 dni. Po 3 dniach kupiłem klocki, wlałem paliwo. Po wsadzeniu kluczyka do stacyjki auto nie odpaliło. Na początku myślałem że musi pocieniając paliwo i dlatego nie odpala ale po kilku przekręceniach i tak nie odpalił. Słychać ze kreci i tak jak by już łapał ale i tak nie daje rady... Dodam że świece są dobre wymieniane 2 tyg temu, przewody też filtr paliwa i paliwo jest, z wtrysku też leci tak jak powinno... Nie wiem czemu nie chce zagadać. Spróbuje dzisiaj jeszcze na linkę go odpalić.... Proszę o pomoc bo bez niego tak jak bez reki a na mechanika mnie nie stać Poprawiłem. Nie wołamy pomocy w tytule/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Spróbuj na pychcia jeszcze, miałem podobnie po dolaniu paliwa i na pychcia parę razy pomogło, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/#findComment-14935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Dolanie paliwa zaleje cylindry. Cytat paliwo jest z wtrysku tez leci tak jak powinno hakirim, co masz pokombinowane? Bo w kadziu to był 13S silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/#findComment-13188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 w kadecie był 1,4i z jednopunktowym wtryskiem Multec... później ten silnik długo jeszcze w Astrze był montowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/#findComment-368994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 W dniu 1.03.2011 o 11:08, kemoth5 napisał: w kadecie był 1,4i z jednopunktowym wtryskiem Multec... później ten silnik długo jeszcze w Astrze był montowany Z tego co pamiętam to były 1,4 ne i 1,4 nz ( chyba miałem ten drugi) . Jedyne co wiem na pewno to że przy padniętym aku nie załapie na pych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/#findComment-369788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 W dniu 17.01.2011 o 20:20, ja37 napisał: hakirim, co masz pokombinowane? Bo w kadziu to był 13S silnik. A ja mam 1.4 S 75KM, czyli 14 NV po długich poszukiwaniach oznaczeń. Nie wiem comam, ale tak 2 razy miałem, że nie chciał kręcić po dolaniu na pusty bak, a na pychcia za 2-3 razem szło. W dniu 3.03.2011 o 22:08, vertix napisał: Jedyne co wiem na pewno to że przy padniętym aku nie załapie na pych A to ciekawe, bo ja mam słaby aku i moment się wyczerpuje i na pychcia zawsze łapie, pozdroo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/#findComment-371113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 W dniu 8.03.2011 o 20:26, hakirim napisał: Nie wiem comam, ale tak 2 razy miałem, że nie chciał kręcić po dolaniu na pusty bak, a na pychcia za 2-3 razem szło. I chyba tu jest przyczyna - cały syf z baku ciągniesz do silnika - nie ciągnie się paliwa do zera . Ostatnio kuzyn musiał czyścić całą instalację , bo w ramach oszczędności wyjeździł całe paliwo , a po dolaniu ni hu hu... Moj kadziu był 91r ( ostatni rok produkcji ), części współdzielne z astrą , ale chyba twoja wersja jest dziwniejsza . I te 75 KM ,akurat tyle potrzebowałem do szczęścia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37184-kadet-14i-bezyna-nie-pali/#findComment-371691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
