Witam
Chcę zamontować czujki cofania do Vivaro, czy ktoś z Was montował ?
Jakieś porady ? Jakieś problemy ?
Jak z miejscem na czujki w zderzaku, wchodzą bez problemu ?
Zderzak jest lekko pod skosem - czujki nie będą przekłamywać ?
Pod zderzakiem jest belka stalowa - zmieszczą się czujki czy w metalu trzeba też wiercić ??
Jak najlepiej poprowadzić kable do wyświetlacza z przodu auta
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37261-monta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-cofania-opel-vivaro/
  • 4 tygodnie później...
Witam, Musisz zdjąć plastikowy zderzak i zrobić większe otwory w części metalowej, jeżeli czujnik jest za blisko metalu przekłamuje i daj je jak najwyżej.
https://forum.opel24.com/topic/37261-monta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-cofania-opel-vivaro/#findComment-6618
  • 1 miesiąc temu...
Nie ma problemu z montazem czujnikow w Vivaro. Czujniki mieszcza sie w plastikowym zderzaku a wszystkie potrzebne przewody mamy w lewym tylnym slupku.
https://forum.opel24.com/topic/37261-monta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-cofania-opel-vivaro/#findComment-377859
Prace wykonane :)
Może komuś się przyda. Zastosowałem czujki cofania bezprzewodowe ( bezprzewodowo łączy się wyświetlacz z modułem czujek )kupione na allegro chyba za 90zł o ile pamiętam. Dzięki temu patentowi wysyłania bezprzewodowo sygnału, nie musiałem przeciągać kabla przez całe auto.
Nakleiłem taśmę maskującą, odmierzyłem położenie czujek
Wywierciłem otwory w zderzaku
Zaznaczyłem otwory do podcięcia w belce wzmacniającej
Po zdemontowaniu plastiku powycinałem otwory w belce ( oczywiście zabezpieczyłem je potem przed rdzewieniem )
Przeciągnąłem kabelki z czujników i osadziłem czujki w zderzaku
Kabelki poprowadziłem do prawego słupka i zasilanie podłączyłem do prawej lampy cofania ( biały kabel w lampie to "+" )
Cały moduł przykręciłem wewnątrz prawego słupka
Z przodu zamontowałem wyświetlacz, podłączyłem go do zasilania zapalniczki
Wszytko SUPER DZIAŁA, praca dość prosta i nie zbyt czasochłonna, trzeba tylko chcieć :) Fajna sprawa, bo nie zawsze widać czy coś jest za autkiem. Oczywiście dalej trzeba uważać, bo można "skosić" np. jakiś słupek :)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
https://forum.opel24.com/topic/37261-monta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-cofania-opel-vivaro/#findComment-378660
  • 1 rok później...
To ja się podepnę pod temat, zakupiłem zestaw czujników z buzzerem, bez wyświetlacza.
Mam pytanie odnosnie tego tylnego zderzaka, jak go zdemontować, z tego co widziałem po otwarciu drzwi są śruby na torxa po prawej i lewej stronie. Natomiast chodzi mi o to czy gdzies coś jeszcze trzeba odkręcić lub wypiąć z zatrzasku?? Niechciałbym czegoś ułamać lub urwać a jutro biorę się za montaż.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37261-monta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-cofania-opel-vivaro/#findComment-477131
wydaje mi sie ze da rade bez sciagania zderzaka w przedlifcie,nie lepiej zainstalowac kamere?
https://forum.opel24.com/topic/37261-monta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-cofania-opel-vivaro/#findComment-477133
