Pytanie o Astre F 1992r
Mam w astrze funkcję zamknięcia obiegu powietrza ale mi to nie działa. Sam włącznik jest sprawny. Chodzi mi o to żeby różne smrody z powietrza jak jest coś nie dostawały sie do samochodu czy może mi ktoś coś poradzić z góry dziękuje..
P.S szukałem na forum i nie znalazłem nic co by mi pomogło
https://forum.opel24.com/topic/3728-pytanie-o-astre-f-1992r/
  • Odpowiedzi 21
Gość Tooomek
Kurcze, nie wiem jak jest w F-ce :shock: ,ale w G silniczek sterujący obiegiem wewnętrznym jest pod schowkiem od strony pasażera, i często sie zacina. Znajdx ten silniczek u siebie i spróbuj go przywrócic stanu używalności lub wymień
https://forum.opel24.com/topic/3728-pytanie-o-astre-f-1992r/#findComment-324699
w F dziala to na podcisnienie
na odpalonym silniku powinno byc wyraznie slychac opadanie klap
przejrzyj wezyki ktore ida od klawisza (za konsola) az do silnika (na kolektorze zdaje sie lapia to podcisneinie ) i pozniej do tych klap w nagrzewnicy
co do samego klawisza to powinien sie blokowac na pozycji wcisneitej (zosatwac glebiej) jesli wraca do pozycji wyjsciowej to jest uszkodzony
przyczyna (ktos to rozbieral) i brakuje metalowego krazka ktory ten klawisz blokuje albo on sie zlamal
sprawdz to jesli tego nie znajdzeisz to wpisz w pole SZUKAJ twoj problem i o tym juz tez bylo
krazek jest nie do zdobycia w sklepie (ale jak by go u ciebie nie bylo to pisz na priwa to ci pomoge)
powdzenia
https://forum.opel24.com/topic/3728-pytanie-o-astre-f-1992r/#findComment-324698
Może masz zdjęty wężyk podciśnienia?
Jest on podłączony przy zaworze zwrotnym na przewodzie podciśnienia do serwa.
drugi koniec chowa się w gumowym odpływie pośrodku grodzi.
https://forum.opel24.com/topic/3728-pytanie-o-astre-f-1992r/#findComment-324666
klawisz jest sprawny da się go wcisnąć i zostaje w pozycji wciśniętej i świeci się żarówka. teraz pytanie od włącznika idzie 2 przewody dobrze pamiętam?? gdzie one mają być wpięte bo jeden był luźny i znalazłem tylko jedno miejsce gdzie mogę go umieścić zaraz postaram się umieścić fotki pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3728-pytanie-o-astre-f-1992r/#findComment-324664
kapka1987, a tu mnie zagiąłeś....może faktycznie jest to wyłącznik elektro-pneumatyczny.
Wyłącznik staruje zaworkiem otwierającym podciśnienie....tak chyba jest, bo jak silnik nie chodzi to klapka zostaje zamknięta, a jak wyciśnie sie przycisk, to słychać, jak się otwiera.
Na bank jest zawór.Ale nie wiem, gdzie go dokładnie szukać.
https://forum.opel24.com/topic/3728-pytanie-o-astre-f-1992r/#findComment-324661
