Gość muchu Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam serdecznie Jaka jest optymalna temperatura pracy silnika 1.6 8V Z16 SE. Pytam ponieważ moja Astra w tracie jazdy osiąga maks. temp 84-85 stopni. Niedawno miałem małe problemy z termostatem, ale wcześniej jak i po wymianie temrostatu jest to nadal 84-85 stopni (zima, lato) . Jak wygląda to u Was? Czy są jakieś powody do niepokoju? pozdraiwam M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37290-optymalna-temperatura-pracy-silnika-16-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 u mnie, z tym że ja ma "SZ" na końcu, jak gwoździem 90... poszukaj innych postów, w nich też stoi, że 90 to norma... Gdzieś czytałem, ze wentylator się przy 92 załącza, a u Ciebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37290-optymalna-temperatura-pracy-silnika-16-8v/#findComment-13972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanstjepan Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 U mnie trzyma 92 stopnie tak jak na termostacie napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37290-optymalna-temperatura-pracy-silnika-16-8v/#findComment-13957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muchu Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Przyznam się, że nie sprawdzałem przy ilu załącza się wentylator. Trochę czytałem i mogę wnioskować, że jest to temperatura ok. 90C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37290-optymalna-temperatura-pracy-silnika-16-8v/#findComment-13844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Jest ok. Nie masz się czym przejmować. Nie można też porównywać astry G do astry F bo to trochę jednak inne rozwiązania. Przy 90 na zegarach Ci się załączy wentylator, przy czym w rzeczywistości jest to temperatura około 105 (mierzona na kompie, u mnie sprawdzałem). Przytoczę może tutaj linka z forum elektrody żeby wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości na temat niedogrzania astry G. To co jest tu napisane jest poparte także moimi testami (akurat też mam taki silnik). http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic591987.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37290-optymalna-temperatura-pracy-silnika-16-8v/#findComment-13834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
