prawy glosnik nie dziala
Witam!
Mam blachy problem z ktorym nie moge sie uporac ;] czesto jest tak ze te blache sa najtrudniejsze :oops:. Do sedna... odlaczylem glosnik i sprawdzilem go z lewej strony, glosnik dziala :) ale z prawej juz nie. Odcialem kabelki i przytknalem je do kabli w glosniku i... gral :) kiedy poszedlem do domu po kable by je zlaczyc z tymi odcientymi(bo byly ktorkie) to glosnik juz nie gral(z ciekawosci sprawdzilem jeszzce raz stykajac kabelki) wzialem glosnik na lewa strone i dziala.
Pytanie czy kable idace z radia do wymiany czy probowac rozbierac drzwi i u gory sprawdzac czy dziala glosnik(podpinajac kabelki):)
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/
  • Odpowiedzi 32
opelek16, z calym szacunkiem, ale ciezko cos zrozumiec z tego co piszesz. mozesz poprawic, tak aby kazdy zrozumial?
jakie radio? i z ciekawosci - w radiu balans L/R (lewa prawa) jest dobrze ustawiony?
jak sprawdzasz glosniki?
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/#findComment-12748
sorka za nie zrozumialy temat.
mianowicie prawy glosnik przerywa, czasem sie wlaczy a na jakiejs dziurze wylaczy itd. ja sprawdzalem glosnik odpinajac ,wyjmujac go i przekladajac na lewa strone podpialem i dziala. Wiec sam glosnik jest ok. Probowalem znow z prawej strony go podlaczy ale nie podpinajac wtyka tylko samymi kabelkami i dzialal. Poszedlem do domu po kable by przedluzyc z tymi co sa w aucie z prawej strony i glosnik juz nie dzialal nie wiem czemu. Dla pewnosci powtorzylem podpinajac wyjety prawy glosnik na miejsce lewego i...glosnik dziala. Problem chyba tkwi w kablach??
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/#findComment-12733
a lewy wciaz dziala? :oops:
sprawdz w pierwszej kolejnosci kable z tylu radia - czy kostka dobrze siedzi...
jak czasem gra a czasem nie to moze byc upierdliwa kabelkologia...
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/#findComment-12705
ta lewy zawsze dzialal tylko prawy przerywal
czyli lewe kable do wymiany??
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/#findComment-12702
Musisz zlokalizować miejsce gdzie nie łączy, zacznij od kostki przy radiu. Wyjmij radio i wyciągnij do przodu kostkę z kablami i wepnij ją do radia. Uruchom radio i sprawdź czy przerywa jak będziesz ruszał tą kostką.
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/#findComment-12607
ciche pierdzenie i pusty dźwięk? tak jak by coś mu brakowało?
Prawdopodobnie masz problemy z ""masą"" :) na kablu do głośnika który nie gra :)
miernik w garść i patrzysz omomierzem.
Żeby styk był dobry opór musi oscylować w granicy "0" - zera. jeśli idzie w 100 czy nawet 1000 Ohm, dany kabel ewidentnie jest do wymiany, albo jego wtyczki.
Chodź z tego cichego pierdzenia można wnioskować, że możne usmażyłeś samo radio?, sam prawy kanał. najlepiej jak być się wpiął głośnikiem na krótko przy samym radiu do prawego przedniego kanału...
//Co ty masz za grajdło, bo w końcu nie powiedziałeś... ?
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/#findComment-12479
