Gość themarvin Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 głośnik działa - bo sprawdzałeś. kable niby nowe - więc zakładam, że ok. No to może radio padło... ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby tak samo z siebie... postaraj się skołować inne grajdło i zobacz co będzie. Bo tak to Ci nie wywróżę... Ja to bym wziął miernik i wszystko przemierzył i moment bym wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 głośnik działa - bo sprawdzałeś.tak sprawdzalem na lewych drzwiach, pozniej na prawym kanale podpinalem szpilki pod glowne kable wychodzace z radia kable niby nowe - więc zakładam, że ok.tak kupione w sobote No to może radio padło... ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby tak samo z siebie... postaraj się skołować inne grajdło i zobacz co będzie.nie sadze poniewaz dzis sluchalem muzyki klasycznej na nim http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif Bo tak to Ci nie wywróżę... Ja to bym wziął miernik i wszystko przemierzył i moment bym wiedział nie mam miernika, nie potrafie mierzyc, chyba ze podpowiesz jak to moze kupie miernik jak jest tani. Hmm...mam takie pytanie czy jak mamy nowy kabel to jest oznaczenie na nim + i - moze nie wizualnie ale ogolnie czy tak jest czy to obojetnie jak podepniemy? wazne jest napewno by glownym wyjsciem kabli glosnika sie sugerowac Jeszcze cos chce odciac kable od glosnika przy ISO potem zczepic te kable z kablem od glosnika probowac??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 więc tak, co do kabli: Domniemam, że kupiłeś kabel dwużyłowy. Więc jeśli mu się przyjrzysz to zobaczysz, że jedna żyła ma pasek, zazwyczaj czerwony - to jest informacja dla Ciebie. W dobrym tonie, co więcej etyka mówi, że w dwużyłowym przewodzie, oznaczony czerwonym kolorem kabel, jest tym sygnałowym. Więc w Twoim przypadku, tym właśnie kabelkiem, powinieneś puścić sygnał "+". Co do "odcinania" kostki. Jasne, ze próbować - bo aktualne kable mogą powodować "zwarcie", czy delikatne przetarcie do masy... Miałem Ci to proponować, ale wolałem podać sposoby wyszukania usterki bez "cięcia" - tak z własnej praktyki http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif Tylko pamiętaj, żebyś odcinał jakieś 10cm do kostki - umożliwisz sobie tym samym późniejsze dosztukowanie przewodu - unikniesz efektu "za krótkiego kabla"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 więc tak, co do kabli: Domniemam, że kupiłeś kabel dwużyłowy. Więc jeśli mu się przyjrzysz to zobaczysz, że jedna żyła ma pasek, zazwyczaj czerwony - to jest informacja dla Ciebie. W dobrym tonie, co więcej etyka mówi, że w dwużyłowym przewodzie, oznaczony czerwonym kolorem kabel, jest tym sygnałowym. Więc w Twoim przypadku, tym właśnie kabelkiem, powinieneś puścić sygnał "+". u mnie jest pomaranczowy(to chyba czerwony) i bialy wiec rozumiem ze ten pomaranczowy bedzie + a bialy -   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Spróbuj jeszcze sprawdzić Swoje radio u kogoś znajomego w innym samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam! Chyba zlokalizowalem usterke. Mianowicie zrobilem tak: odcialem kable glosnikowe od radia i podpialem z kablami od glosnika. Glosnik zalapal ale na moment teraz tylko pierdzi jak szuram kablami. Podpialem drugi glosnik to samo tylko pierd .Wzialem prawy glosnik z nowymi kablami i stykalem z drugim glosnikiem z jego kabelkami i jest wszystko w porzadku wtedy dzialaja 2 glosniki. Usterka jest chyba caly kabel prawego glosnika idacy z ISO od radia. Jest moze zamienne ISO??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Od radia do ISO nie idą żadne kable ISO to taka potoczna nazwa ustandaryzowanej WTYCZKI którą wpinasz w radio. Więc może warto pójść do jakiegoś najbliższego sklepu z radiami/elektroniką i po prostu kupić nową wtyczkę ISO. Podmienić ją i zobaczyć jak się sprawy będą miały. bo może faktycznie coś się stało ze stykami we wtyczce... Wypnij ją i pooglądaj - szczególnie te piny odpowiedzialne za PP głośnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam ponownie. Zajrzalem dzis z nudow do tego glosnika i o dziwo zrobilem go wkoncu choc do konca nie jestem pewny. A robilem tak: - wyjalem radio - sprawdzilem podlaczajac glosnik prawy do glownych kabli od radia - zadzialal (wiec kanal dziala) lecz kiedy ruszalem gl. kablami znow tylko pierdzial - odkrecilem tyl radia - przedmuchalem konkretnie powietrzem cale radio a szczegolnie miejsce gdzie wchodzi wtyka(zdrowe pluca sie przydaly) - skrecilem i podlaczylem i glosnik dziala Teraz: nie wiem czy to przez to ze przedmuchalem lecz na poczatku myslalem ze glowne wtyki od glosnika nie lacza bo kiedy je ruszalem w te i wewte to raz lapaly raz nie . Nie montowalem glosnika do drzwi bo nie przetestowalem konkretnie czy sa zrobione dobrze. Jak sie sprawdzi i ok to zamnontuje je spowrotem na miejsce oczywiscie jak bedzie cieplej bo dzis to wieje zimnym wiatrem. Mam nadzieje ze nie bede musial sie dalej z tym jeba...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 słuchaj. już nie pamiętam, kupowałeś nową wtyczkę ISO? jeśli nie, to kup i podmień. może Ci styki zaśniedziały... Ale najpierw weź mały płaski śrubokręt i "podrap" po stykach w radiu, żeby zdrapać nalot... i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 nie nie kupywalem bo trzeba bedzie zmienic pewnie wszystkie kable do nowego ISO mam racje? jak tak to nie potrafie tych wtyk wyjmowac niestety ok przeczyszcze, pamietam ze jak juz zalapal glosnik to ruszalem kabelkami i gral, oby to bylo tylko zasniedzenie mam pytanie czy moge te cale ISO zamoczyc w benzynie ekstrakcyjnej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
