prawy glosnik nie dziala
ciche pierdzenie i pusty dźwięk? tak jak by coś mu brakowało?
cos w tym stylu ale dzieje sie tak kiedy stykam kable z glosnikiem
Chodź z tego cichego pierdzenia można wnioskować, że możne usmażyłeś samo radio?, sam prawy kanał
moze tak byc ale bede musial sprawdzic sam kanal
najlepiej jak być się wpiął głośnikiem na krótko przy samym radiu do prawego przedniego kanału...
jak moge to zrobic?
Co ty masz za grajdło, bo w końcu nie powiedziałeś... ?
Sony XR-3700 RDS
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/page/2/#findComment-12477
  • Odpowiedzi 32
jak moge to zrobic?
potrzebne Ci będą dwie szpilki (domyślam się, że krokodylków nie masz:P ) dwa kabelki i łączysz wszystko tak:
Dołączona grafika
Opis:
podłączasz dwa przewody do głośnika a z ich drugiej strony przyczepiasz szpilki.
Wyciągasz radio z wnęki wraz z kablami - tak żeby było podłączane i grało.
Znajdujesz piny w kostce ISO FR+ i FR- i wbijasz szpileczki w kabelki (szpili po to żebyś nie musiał ściągać izolacji z kabli) po zabawie jak dziurska nie są za wielkie w izolacji kabla, izolować taśmą nie musisz... chodź to dobry nawyk :)
Jak przy takim połączeniu zagra, to masz pewność że masz uszkodzone kable na drodze radio-drzwi.
Tylko upewnij się 3x że wpinasz się do dobrych pinów!!
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/page/2/#findComment-12470
nie :) nie wiem jakie one mają kolory. Patrzysz w instrukcji obsługi radia które wyjście to prawy przedni kanał +/- i odnajdujesz potrzebne kable :)
a kolory tylko dla rozgraniczenia +/- .
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/page/2/#findComment-12462
Witam!
Bardzo przydal mi sie ten schemat dzieki.Zrobilem tak jak narysowales :( Glosnik dziala wniosek z tego taki ze gdzies jest urawny kabel idacy od zlacza az do drzwi. Teraz pytanie wiecie moze jak ida te kable do drzwi. Ja jak sprawdzalem kable od drzwi to ida kolo kompa a potem gdzies znikaja pod pianka kuzwa nie chce tej pianki rozwalac :-/ Jeszcze jedno jak bez problemu wyjac te kable od zlacza by pozniej je zamienic? Dostane takie kable z takimi wejsciami do zlacza?
dodano
powie mi ktos jak wyjac kable z gniazka iso bodajze??
dodano
juz sobie z tym poradzielm teraz zostalo kupic kabel podlaczyc i powinno byc git
scaliłem/daro
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/page/2/#findComment-12250
Witam! Jednak dup.a. Zrobilem tak jak w twoim schemacie. Odnalazlem w kablach od radia kabelki odpowiedzialne za prawy glosnik. Podpialem sie pod nie szpilkami i podlaczylem glosnik i dzialal. Kupilem nowy kabel glosnikowy i wtyczki zenskie(bo chcialem puscic nowy kabel bo tamte byly do bani). Do jednego konca kabla podlaczylem wtyczki zenskie i podlaczylem do glosnika. Drugi koniec podlaczalem do szpilek (gdzie szpilki byly podlaczone do kabelek prawego glosnika od radia) i tylko pierdzenie slysze kiedy ruszam kabelkami po szpilkach. Teraz nie wiem co jest, pewnie spalony prawy kanal?? :hyhy:
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/page/2/#findComment-11612
no... ech... raczej prawy kanał nie jest zepsuty - bo jak by był, to by nie dział głośnik "podpięty na krótko", no a piszesz że działa...
Jeśli jesteś pewny, że dobrze wykonałeś zakończenia przewodów, to ja bym wziął, uciął istniejące kable jakieś 10 cm od wtyczki ISO(żeby można było później dosztukować nowe) i normalnie podłączył nowy głośnik. może stare kable gdzieś się przetarły i zwierają gdzieś...
Po prostu trochę dziwne, że "na krótko gra" a na nowych kablach nie.
https://forum.opel24.com/topic/37457-prawy-glosnik-nie-dziala/page/2/#findComment-11605
