Gość fryc08 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam. Mam problem z Astrą f 96r. 71km. A mianowicie Gdy zgaszę auto na gazie i wystygnie do zera i ponownie zapalę oczywiście na benzynie to gdy od razu ruszę to zaraz zacznie mi szarpać tak że poprostu nie da się jechać. Robię tak żę zapalm zimny samochód i niech sobie tak pochodzi z 20s pozniej wyjade z garażu zamknę garaż i wtedy na spokojnie ruszam i wtedy jest wszystko ok. Gdy normalnie zgasze auto i pozniej chce jechac na benzynie to wszystko jest ok tylko jak wystygnie calkiem to sie wtedy problem pojawia. Czy to jest normalne? Czy to musi się wypalić gaz czy coś? Czy da się to wyeliminować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość K1N0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 jakoś polskiego gazu w Holandii tego nie znają bo maja lepszy gaz. jak dojeżdżasz do domu przeżuć na PB i wypal gaz z układu powinno pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-11047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 A zrób male doświadczenie. Zgaś wieczorem na gazie i odłącz akumulator na noc. Rano podłącz i odpalaj na PB. Napisz coś wiecej o instalacji gazu, co tam masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-9818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 A zrób male doświadczenie. Zgaś wieczorem na gazie i odłącz akumulator na noc. Rano podłącz i odpalaj na PB. Napisz coś wiecej o instalacji gazu, co tam masz. A nie zmieni to jakis ustawien jak odlącze akumulator? Nie no w sumie nie bo tylko mam zegarek i termometr na akumulator. Instalacja jest sekwencyjna tylko w obecnej chwili jest zepsuty termostat i zla temperature pokazuje dlatego gaz od temp. sie nie przełącza ale od obrotów działa. Tyle potrafie na razie powiedziec na tenat tej instalacji. mam jeszcze spis elementów ale to chyba nie potrzebne. Jak cos konkretnego trzeba napisać to napisz to postaram to zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-8594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Mam ten sam problem, ale w 16szr i instalacji 2 gen. Odpięcie aku pomaga, więc stawiałem na rozjeżdżanie się map benzyny od źle ustawionego gazu. Gaziarz powiedział, że gaz jest ok. Wiec wyczyściłem i zaślepiłem egr mimo, że błędów żadnych na kompie nie było. Pomogło na trochę i teraz rzadziej mam takie coś. Tylko, że u mnie nie da się wtedy jechać na benzynie, chyba, że gaz do dechy i cały czas powyżej 3k obr. A przełączy się na lpg i już wszystko ładnie chodzi Spotkaliście się z czymś takim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-8488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 dokladnie mam tak samo. tez nie da sie jechac na pb u mnie. Ale przeciez nie bede za kazdym razem odłączał akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-5860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Odłączanie akumulatora to taki półśrodek. Można raz, dwa razy to zrobić, więcej nie ma sensu. A po jakim czasie od zresetowania komputera benzyny i jeżdzenia na gazie pojawiąją się problemy z ruszaniem na PB ?? Ja mam X16SZR i też miałem takie problemy i po ok 500 km zaczynały się problemy jw. Byłem raz, drugi, trzeci u gazowników coś tam podregulowali kasę wzięli a problem nie znikał. Sam metodą prób i błędów mając interfejs i program wyregulowałem instalację i teraz widzę że po 1500 km zaczynają się takie problemy więc już jest o wiele lepiej i tylko jest kwestia doregulowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-5857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 U mnie po ok 100 km się pojawiało. Czasem wcześniej, czasem później. Zmieniłem teraz dolot na dłuższy i pomogło. 600 km i jest spoko na razie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-5730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoses Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 A po jakim czasie od zresetowania komputera benzyny i jeżdzenia na gazie pojawiąją się problemy z ruszaniem na PB ??Problem jest w niewłaściwej emulacji sondy. Miałem podobnie a teraz po odpowiednim wyregulowani wartości HI i LOW jest spokój od ponad pół roku. Oczywiście mowa o II generacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-4490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 hoses, jak emulacja gazu ma sie do jazdy na benzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37672-szarpanie-na-zimny-silniku-na-pb/#findComment-4441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
