Czujnik Różnicy Ciśnien - DPF
witam .
gdzie umiejscowiony jest CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ ? czy na samym DPF ? czy gdzieś indziej, wiem ze jesli ten czujnik jest uszkodzony , moga dziac sie cuda z DPF-em ...
lecz gdzi on sie znajdje ? wygląda to TAK - KLIK
https://forum.opel24.com/topic/37783-czujnik-r%C3%B3%C5%BCnicy-ci%C5%9Bnien-dpf/
Orbit, z calym szacunkiem cos malo szukales :hyhy:
czujnik jest w komorze silnika a od DPF ida do niego przewody, ktore czesto lubia pekac
https://forum.opel24.com/topic/37783-czujnik-r%C3%B3%C5%BCnicy-ci%C5%9Bnien-dpf/#findComment-9994
w 1.9 jest na scianie grodziowej na podszybiu przykrecony. Te wezyki dosc czesto parcieja i sa nieszczelne lub zapychaja sie. Tak samo w samym DPFie te metalowe króćce sie tez zapychaja. Trzeba to wszystko sprawdzic. Najlepiejjeszcze sprawdzac techem parametry, podmieniac czujniki itd.
https://forum.opel24.com/topic/37783-czujnik-r%C3%B3%C5%BCnicy-ci%C5%9Bnien-dpf/#findComment-9949
Orbit, z calym szacunkiem cos malo szukales :jupi:
ALe czy patrżac z góry na silnik , mozna zobaczyc go ? TO JEST SILNIK ZAFIRY , ALE TAKI JAK MO J Z17DTR patrzac z góry , gdzie to sie znajduje ... ... ??
https://forum.opel24.com/topic/37783-czujnik-r%C3%B3%C5%BCnicy-ci%C5%9Bnien-dpf/#findComment-9785
a tego nie wiem, nigdy nie zagladalem :jupi:
ale idac po przewodach pod autem powinienes dojsc :D
https://forum.opel24.com/topic/37783-czujnik-r%C3%B3%C5%BCnicy-ci%C5%9Bnien-dpf/#findComment-9661
