Gość grzegorz521 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Od kilku miesięcy zauważyłem że radio w moim samochodzie (opel astra h 1.7 CDTI) nie chce działać. Dokładnie mówiąc nic nie słychać a panel pokazuje stacje. Jaka może być przyczyna tego problemu i jak ją rozwiązać??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Może wystarczy zrobić głosniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 albo zrobic wszystko "po bozemu", a zaczac od pisania we wlasciwym dziale a nie gdzie popadnie... przenosze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelKRZ Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Ja mam troszke podobny problem z CD70 - (balans przód-tył mam ustawiony na 0 ) przednie głośniki słychac ok, natomiast tych w tylnych drzwiach prawie nic - tak jak by przez ścianę grały (takie przytłumione). Jak przesune balans całkiem na przód to dalej jest ok, natomiast jak całkiem na tył to w zasadzie tylko coś tam dudni i ledwo co słychać. Co moze być powodem takiego stanu? Myślałem, ze powinny grać tak samo głosno/czysto przednie jak i tylne - chyba, ze jestem w błedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 moze kable, slabe styki a moze wstawione jakies beznadziejne glosniki? u mnie graja tylne ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelKRZ Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 A jakiej średnicy sa głośniki z przodu i z tyłu? Bo mam ze starej Astry F dość fajne (jak dla mnie to fajnie mi grały) 2szt Pioneerów i 2szt Philipsów ale to sa fi165 i nie wiem czy takie gdzieś spasują - bo cos mi sie obiło, ze z przodu chyba 180 są? A z tyłu to nie wiem. Prawda to? A ha i wg VIN mam mieć niby 7 głośników - domyslam się, że w przednich drzwiach jest 4 (2+2) z tyłu sa 2 a gdzie i jaki jest ten 7 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Dokładnie mówiąc nic nie słychać a panel pokazuje stacje.To masz chyba jakieś nietypowe radio, nazwa stacji jest wyświetlana na wyświetlaczu a nie na panelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz521 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Regulacja głośności nic nie daje. Podczas jazdy samochodem czasami dawało się włączyć radio tak, że wszystko działało a czasami po zgaszeniu samochodu i przerwie kilku min radio odmawia posłuszeństwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-8423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wesolyczlowieczek Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Jesli mozesz, to wyjmij kolego radio i zrob pomiary rezystacji glosnikow (oczywiscie multimetrem), mozliwe ze cos ci sie porozpinało i przez to nieslyszysz nic lub slyszysz bardzo słabo. jesli rezystancje bedza OK czyli ok 4-6 Ohm to zrób pomiar rezystancji miedzy przewodami a masa samochodu - mozliwe ze gdzie sie zwarcie zrobilo. A najlepiej to radio wstawic do innego samochodu (oczywiscie z rozmeldowanym systemem) lub wstawic inne radio (oczywiscie wymeldowane z innego samochodu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-7952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toczos11 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 (edytowane) hejka koledzy i koleżanki radio siemens NCDC 2013 u mnie problem też jest podobny tylko ze czasem załacza sie po przejechaniu jakiegos dystansu lub po naciśnieciu przecisku CLEAR, jak mozecie to napiszcie gdzie szukac przyczyny pozdrawiam:) Edytowane 27 Maja 2012 przez toczos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37939-problem-z-radiem/#findComment-442978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
