Gość grovik Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam. Mam astrę I 1997r. z silnikiem 1.7 TD oplowskim (x17dtl). Silnik wygląda identycznie jak ten montowany w astrze II, plastikowy dekiel z napisem DIESEL. W związku z tym chciałbym zapytać tych, którzy się znają czy da się do mojego samochodu włożyć silnik od astry II, tzn. czy będzie pasował? Czy trzeba coś ewentualnie przerabiać w mocowaniach itd. i czy ciężko to przerobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 To czy pasuja to nie odpowiem ale zapewne poduchy sa inne. Jedynie jeszcze dodam ze ten w AG ma komp sterujacy silnikiem oraz uklad elektroniczny na pompie wtryskowej no i nie ma linki gazu bo jest sterowanie elektroniczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-8261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati8867 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Silnik w Astrze G jest "troszkę"zmodernizowany względem tego z Astry F - z tego co pamiętam to oprócz pompy sterowanej elektronicznie Bosch VP29 dołożony jest także czujnik obrotów wału korbowego, czujnik temperatury oleju, ciśnienia doładowania - zmieniony jest kolektor dolotowy inaczej sterowany jest EGR, pompa wspomagania w AG nie jest napędzana paskiem więc na silniku może brakować mocowania – o przepływomierzu i elektronicznym sterowniku wentylatorów i silnika nie wspominając itp. Nie wiem, czy czasem misa olejowa tez nie jest przekombinowana. Może sam słupek silnika by spasował ale czy uda się bezboleśnie przeszczepić go z Twoim osprzętem - nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-8206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Tak zgadza sie. Nie wiemy tylko co dokladnie autor ma na mysli przelozenie silnika czy sam slupek czy z osprzetem kompletnym czy tylko czesciowym itd. W vagu robia chlopakai takie mody ze z tdi robia MTDI czyli slupek od tdi i wtryski ale pompa mechaniczna na linke. Brak elektroniki do sterowania praca czysty mechaniczny silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-8199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati8867 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Moim zdaniem w tym przypadku gra nie warta świeczki - w AG jak i w AF silnik X17DTL ma taką samą moc. To, że w późniejszym okresie ma dołożoną elektronikę to w większości zasługa normy emisji spalin. Ktoś kiedyś pisał o udanym przeszczepieniu pompy mechanicznej do silnika X17DTL w Astrze G tutaj rozumiem - koszty regeneracji pompy elektronicznej nie są małe. Ale po co brać cały silnik z osprzętem skoro pompę zostawia się mechaniczną - pompa to główny element wykonawczy całej tej elektronicznej otoczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-8180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 grovik, pewnie chce wymienić silnik bo jego jest padnięty i myślę że chodzi mu o sam słupek. Ale poczekajmy jak się sam wypowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-8179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grovik Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Tak zgadza się, chodzi o słupek, cały osprzęt ma zostać od mojego starego silnika. I chodzi o to czy wszystko da się spokojnie zamontować. Sam słupek jest bardzo drogi. Na aukcjach widzę wiele golasów od AG ale AF to już rzadkość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-7096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smulczas Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Witam słupki tych silników w astrze F i G sa takie same. Ja sam w swojej astrze wymienielm silnik i wszystko spasowało. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37985-wymiana-silnika-astra/#findComment-2820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
