Nieprzyjemny zapach z gazu.
Witam.
Panowie problem z przykrym zapachem, przy rozgrzewającym się silniku, śmierdzi w samochodzie i na zewnątrz jakby (zepsute jajka lub gnojówka).
Nadmieniam że gaz tankuje na różnych stacjach, a te objawy są od paru tygodni.
Może ktoś spotkał się z takim czymś.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/
Miłem na poczatku to samo ale się uspokoiło i już nie śmierdzi!Za parę dni jadę na 1 przeglad i regulacje po 1000km i dowiem się wiecej dlaczego tak się działo,dam znać..pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323368
To nie gaz, to padajacy katalizator.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323367
jedź sprawdzić szczelność instalacji i przy okazji regulacja, bo może za dużo gazu dostaje.
Na regulacje jestem umówiony w czwartek, zobaczymy co wymyślą, chociaż sam reguluje w swoim aucie gaz, obroty i spalanie mam w normie.
Wyczułem ten zapach że to z parownika (miejsce odgięcia dwóch języczków).
Też o tym myślałem, ale słyszałem że ten zapach świadczy o tym że katalizator jeszcze działa.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323294
Jak z tych języczków czuć, to pewnie membrana do śmieci.
2 lata temu montowany był gaz, w tym roku na wiosne rozbierany cały parownik, ponieważ nie można było dojść z regulacją (rozkręcony dla pewności czy wszystko w środku jest na miejscu) membramy były całe i miękkie.
Ten zapach nie za każdym razem czuć.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323284
To może raczej masz nieszczelność w innym miejscu?A przez przypadek czujesz akurat przy parowniku.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323103
to tak jak napisal GrzECHO, bo jesli wali ci z pod auta i w aucie jajami ,zbukami lub podobnym zapchem chanel jako nr5 to znaczy ze zasyfil sie kat i w tym momencie masz tzw.padniete zwierzatko w ukladzie wydechowym.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323087
Nie odczuwam żadnych zmian przy jezdzie, przyśpieszenie przyzwoite żadnego przymulenia, spalanie w normie, a na benzynie z kata wydobywa się ten przyjemny zapaszek.
[ Dodano: Nie Lip 22, 2007 20:05 ]
Po wizycie u gazownika, na analizatorze wyszła minimalnie za uboga mieszanka, a co do zapachu, jest nadal i nic się ciekawego nie dowiedziałem, jak coś będe wiedział to dam znać.
pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 20:23 ]
Witam i ponawiam swój temat.
Zapach nadal występuje, ale tylko przy rozgrzewającym się silniku (obroty falują, nawet przygasa) dopiero gdy termostat śię otworzy wszystko wraca do normy i jest wtedy dobrze, żadnego falowania i zapachu.
Więc wyjąłem kata żeby sprawdzić, okazało się że w środku jest czysty i cały tzn. widać prześwit, żadnego brudu, tak że spaliny przechodzą spokojnie, nie wiem czy sprawny kat ma prześwit, a może jest wypalony.
Może jakieś nowe sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/3861-nieprzyjemny-zapach-z-gazu/#findComment-323044
