Gość przempior
Witam
Borykam się od jakiegoś czasu ze spadkiem mocy szczególnie na zimnym silniku - potrafi w taki mróz jak dziś mieć kłopot z ruszeniem bo dochodzą obroty do 1500 i mimo wciśniętego pedału gazu do oporu silnik nie chce się wkręcić aż do momentu rozgrzania się około 3 minut.
Potem do 2000 obr. jest bardzo słaby, moc odzyskuje dopiero jak załączy się turbina. Przypadłość kolejna to w tym samym czasie jak zaczęło się to dziać to przy gaszeniu silnika trzęsie bardzo samochodem. Czyszczony był EGR, przepustnica, czujnik w kolektorze ssącym, sprawdzany był na tech 2 i op-com i nie wykrył żadnych błędów a dalej nie ma żadnych zmian na lepsze ???
Może ktoś z was miał podobny problem i może pomóc ? Co zauważyłem przy czyszczeniu kolektora to przepustnica jest cały czas otwarta czy tak powinno być? Bo może to wina przepustnicy lub pompy vacu!
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38715-brak-mocy-do-2000-obr-19-cdti/
Gość przempior
Sprawdzałem też w serwisie pompę vacu, turbo i wszystko było sprawne.
W domu rozebrałem egr przeczyściłem miejsce gdzie nie było wcześniej czyszczone czyli między cewką a korpusem egr, ale główny problem to nie zamknięty do końca i co za tym idzie nie szczelny zaworek. Pomogło włożenie cienkiej blaszki między cewkę a korpus egr. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/38715-brak-mocy-do-2000-obr-19-cdti/#findComment-1428
