Gość POLO K1 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam forumowiczów (Kacper) . Mam problem z odpaleniem samochodu w temperaturach ujemnych. Moja zośka choć jest benzyna-gaz zachowuje sieęjak rasowy diezel. Błedy jakie odczytałem tech2 to:P0130, P0115, P0131, P1329. Wymieniłem czujnik temperatury, świece, filtr paliwa pod kołem , wyczyściłem przepustnicę i dalej nie mogę go zapalić rankiem . Dzieje sie tak już od 3 tygodni. Natomiast kiedy aura sprzyja i temperatura jest + pali za raz . Dziwi mnie,że paląć go rano musze długo chechłać , a gdy już zapali, gaszę go i zapalam , i wszystko już normalnie. Nie mam żadnego spadku mocy, nie falują obroty , nie zapala sie taż kontrolka check , ciśnienie w przewodzie paliwowym też jest . Pompa dopompowywuje tylko raz, po długim odczekaniu ok 3 min znów. Jeżeli było by coś z nią nie tak dobijała by za każdym razem przekręcenia kluczykiem. Dodam ,iż tankowałem paliwo już kilkakrotnie i nigdy nie jeżdziłem na pustym baku ,bo wtedy przyciera się pompa ,a jest to nie mały wydatek.Pomocy ,bo skończyły mi się już pomysły .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Witam. Kolego sprawdź czy wtryski podają paliwo. Co do błędów sondy, myślę że to może być związane z LPG. Domyślam się że masz listwę więc zobacz wtyczkę i kabelki. Tam może być przyczyna nie odpalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/#findComment-949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Ja bym zaczął od odłaczenia emulatora wtrysków. Możliwe, że się popsuł, sugeruje to ostatni bład.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/#findComment-939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość POLO K1 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 WITAM ponownie forumowiczów. Co do emulatora wtrysów to nie mogę go znależć ,instalacja gazowa firmy: NOVA SGIS jest tylko: komp, filtr ,listwa, parownik, reduktor ,chyba że ten emulator jest w jakimś nietypowym miejscu zlokalizowany . Natomiast co do kabli i wtyczek wszystko OK.Rozłączyłem wszystko i połączyłem na nowo stosująć płyn do połączeń elekrtycznych. Postawiłem zośke pod jabłonke i przesiadłem się narazie w inne auto- odczucia dużo gorsze, ale co zrobić trzeba codziennie rano się z nią męczyć . Czekam na jakieś nowe sugestie-dzięki, pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/#findComment-369151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
