Witam forumowiczów (Kacper) . Mam problem z odpaleniem samochodu w temperaturach ujemnych. Moja zośka choć jest benzyna-gaz zachowuje sieęjak rasowy diezel. Błedy jakie odczytałem tech2 to:P0130, P0115, P0131, P1329. Wymieniłem czujnik temperatury, świece, filtr paliwa pod kołem , wyczyściłem przepustnicę i dalej nie mogę go zapalić rankiem . Dzieje sie tak już od 3 tygodni. Natomiast kiedy aura sprzyja i temperatura jest + pali za raz . Dziwi mnie,że paląć go rano musze długo chechłać , a gdy już zapali, gaszę go i zapalam , i wszystko już normalnie. Nie mam żadnego spadku mocy, nie falują obroty , nie zapala sie taż kontrolka check , ciśnienie w przewodzie paliwowym też jest . Pompa dopompowywuje tylko raz, po długim odczekaniu ok 3 min znów. Jeżeli było by coś z nią nie tak dobijała by za każdym razem przekręcenia kluczykiem. Dodam ,iż tankowałem paliwo już kilkakrotnie i nigdy nie jeżdziłem na pustym baku ,bo wtedy przyciera się pompa ,a jest to nie mały wydatek.Pomocy ,bo skończyły mi się już pomysły :!: .
https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/
Gość andrzej_m55
Witam.
Kolego sprawdź czy wtryski podają paliwo. Co do błędów sondy, myślę że to może być związane z LPG.
Domyślam się że masz listwę więc zobacz wtyczkę i kabelki. Tam może być przyczyna nie odpalania.
https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/#findComment-949
Gość POLO K1
WITAM ponownie forumowiczów. Co do emulatora wtrysów to nie mogę go znależć ,instalacja gazowa firmy: NOVA SGIS jest tylko: komp, filtr ,listwa, parownik, reduktor ,chyba że ten emulator jest w jakimś nietypowym miejscu :zawstydzony: zlokalizowany .
Natomiast co do kabli i wtyczek wszystko OK.Rozłączyłem wszystko i połączyłem na nowo stosująć płyn do połączeń elekrtycznych.
Postawiłem zośke pod jabłonke i przesiadłem się narazie w inne auto- odczucia dużo gorsze, ale co zrobić trzeba codziennie rano się z nią męczyć . Czekam na jakieś nowe sugestie-dzięki, pozdrawiam wszystkich. :zawstydzony:
https://forum.opel24.com/topic/38893-ci%C4%99zko-uruchomic/#findComment-369151
