Gość n73_astra
Cały dzień się męczę, dłubie przy astrze, szukam na forum i nie mam już sił poddaję się, sam nie dam rady... :oops:
układ zapłonowy w porządku- jest iskra na wszystkich świecach
wtryskiwacz nie podawał paliwa, więc sprawdziłem pompę "na krótko" i działa
odpiąłem wtyczkę z pompy paliwa i podłączyłem do niej żaróweczkę i wyszło szydło z worka :(
po przekręceniu na zapłon żarówka zapala się na 3-4s, normalnie w tym czasie słychać pompę paliwa, więc wszystko wydaje się być w porządku ale tak nie jest, bo gdy przekręcam kluczyk dalej, rozrusznik kręci a żarówka się nie pali.
Krótko mówiąc pompa podczas próby odpalenia nie ma zasilania i dlatego auto nie odpala...
Stąd ten temat, co może być tego przyczyną :drunk:
Może to być wina przekaźnika pompy :(
Jeśli tak to gdzie go mogę znaleźć, jak wygląda i jak sprawdzić czy działa :)
A jeśli nie przekaźnik to co padło: komputer, mapki paliwa :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/
  • Odpowiedzi 21
Gość n73_astra
Znalazłem przekaźnik w prawym słupku, z tym że rożni on się trochę od tego na zdjęciu bo tamten miał 5 styków a u mnie jest 4, ten na środku (nr 87) wystaje tylko 1mm a w kostce w której siedział nie na styków dla niego, dochodzą tylko 4 kable...
W każdym razie styków nie musiałem czyścić bo są czyste, złote i wyglądają jak nowe...
jak mogę sprawdzić czy przekaźnik działa prawidłowo :oops:
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/#findComment-559
Jeśli pompa startuje po zapłonie, to przekaźnik masz ok.
ja bym raczej szukał problemu w immobiliserze.
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/#findComment-555
Gość n73_astra
Nie mam immobilisera...
a pompa "bzyczy" na zapłonie ale w tym czasie benzyna nie leci z wtrysku :oops:
a przy kręceniu rozrusznikiem pompa wcale się nie załącza...
Jeśli nie przekaźnik to co mogło paść :(
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/#findComment-550
W takim układzie komp nie dostaje sygnału, że silnik sie kreci.
czyli masz uwalony czujnik indukcyjny w aparacie zapłonowym.
Tu by ci andrzej pomógł.
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/#findComment-548
Gość n73_astra
A czy to możliwe żeby przy padniętym czujniku, odpalił a potem po paru minutach chodzenia na postoju normalnie zgasł jak gdyby nigdy nic :(
no bo zgasł sobie i nie dał się odpalić nawet na holu, postał tak ze 3 dni bo nie miałem czasu do niego zajrzeć (tylko aku naładowałem) i o dziwo po tym czasie normalnie odpalił, pochodził parę minut i znów zgasł, no i do tej pory nie odpalił...
Czy tak się zachowuje padający czujnik :oops:
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/#findComment-538
Gość n73_astra
Obejrzałem czujnik i jest w opłakanym stanie, wymienię go i zobaczę czy jest lepiej, z tym że jest problem bo nie wiem jak go wyjąć a dokładniej jak zdjąć tę gwiazdkę która siedzi na walku przed czujnikiem od strony kopułki, próbowałem ją podważyć i po prostu ściągnąć ale ruszał się z nią wałek, tak jakby to była jedna część...
Jak ściągnąć to ustrojstwo :oops:
https://forum.opel24.com/topic/38930-problem-z-odpaleniem/#findComment-528
