Witam. Po zapaleniu kontrolki silnika i podpięciu pod komputer wyskoczył błąd katalizatora 0420 (Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała). Elektryk powiedział że sonda za katalizatorem jest do wymiany. Czy ma rację?? Tydzień temu byłem na przeglądzie i jest trochę podwyższona emisja spalin o 20 jednostek tzn 1.20 a powinno być podobno do 1.00. Po dodaniu gazu wynik był 0.78. Możliwy jest wypalony katalizator i jego brak czy to faktycznie sonda do wymiany??
Dodam, że auto wkręca się na obroty normalnie, tylko czasami szarpnie podczas jazdy lub na wolnych obrotach jak pracuje to spadną czasami do ok 600 obrotów na 2-3 sekundy i wracają do normy, a kontrolka zapala się co kilka dni po wykasowaniu błędu.
https://forum.opel24.com/topic/39027-b%C5%82%C4%85d-katalizatora/
Miałem zaślepiony przez kilka dni ale nie było żadnej poprawy więc wyjąłem zaślepkę. Nieraz mi obroty spadają na ok 600 obrotów na kilka sekund i wszystko wraca do normy albo czasem szarpnie przy ruszaniu więc już nie wiem co to może być?!
https://forum.opel24.com/topic/39027-b%C5%82%C4%85d-katalizatora/#findComment-369587
Gość asterix27
Powodów mogą być dziesiątki. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i szukać, szukać i jeszcze raz szukać.
https://forum.opel24.com/topic/39027-b%C5%82%C4%85d-katalizatora/#findComment-369592
Powodów dzisiątki, ale dużo osób ma objawy podobne albo nawet takie same to krąg podejrzanych usterek powinien być bardzo zawężony, a nie objawy takie same a usterka inna.
https://forum.opel24.com/topic/39027-b%C5%82%C4%85d-katalizatora/#findComment-370335
Gość asterix27
I tu się mylisz. Nawet przy tych samych objawach, może być zupełnie inna usterka. Wiem to z własnego doświadczenia. Pozostaje tylko podmieniać części i mieć nadzieję że się w końcu trafi. Dobrze jest jak komp coś podpowie, zawsze łatwiej szukać. Tobie pokazał się błąd, więc wokół tego trzeba szukać, nie ma się co zastanawiać. Skoro mechanik powiedział że druga sonda, to się tym zajmij. Niestety dopiero po podmianie okaże się czy to było to czy jednak coś innego.
https://forum.opel24.com/topic/39027-b%C5%82%C4%85d-katalizatora/#findComment-370386
