Gość dybik Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam, Przejechałem Astra IV ponad 5 000 km, od kilku dni coraz częściej słychać z okolic silnika odgłos jakby 'napełniającej butelki'. Najczęściej przy dodawaniu gazu i w momencie puszczenia gazu przy wciśnięciu sprzęgła i zmianie biegu. Jednak nie jest to zależne od sprzęgła, bo nawet jak wrzucę na luz i silnik jeszcze jakieś obroty ma również taki odgłos się pojawia. Odgłos dosyc specyficzny, ciężki do opisania, wydaje mi się że chyba po prawej stronie silnika, to nie jest pisk czy ślizganie się paska a raczej jakby coś chwytało obroty i schodząc z nich powodowało dziwny dźwięk jakby napełniającego się pojemnika bądź wirowania wirnika. Co prawda szykuje się aby podjechać z tym na gwarancję, jednak żeby wiedzieć o czym rozmawiać może ktoś podpowie co może być przyczyną ? Turbina to raczej nie jest bo odgłos turbiny jest inny. silnik 1.7 CDTi 125 KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość all Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Miałem podobny problem z corsą D ,ten sam świst od nowego okazało się że felerna pompa wody. Mnie w aso zbywali do końca gwarancji twierdząc, że zabrudzony pasek , czyścili go i smarowali a po upływie gwarancji dopiero zdiagnozowali że faktycznie uszkodzona pompa wody. Sprawa zakończyła się w GM Polska. Radzę zażądać ściągnięcia paska i zakręcenie kołem pompy wody u mnie było wszystko wręcz rozsypane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-369970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybik Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 (edytowane) Bardzo dziękuję za odpowiedź. We wtorek jadę do serwisu, najpierw powiem żeby sprawdzili, zobaczę czy będą wiedzieli o co chodzi. Jeżeli również nie naprawią, naprowadzę ich na to co napisałeś. Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-369997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenek Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 daj znać co w ASO u mnie podobne odgłosy z tym że narazie żadko występują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-371643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybik Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 (edytowane) Generalnie nie wiedzą o co chodzi. Na razie objaw jest tak mały że ciężko go zinterpretować. Jednak z tego co wiem cynk na ten temat poszedł do sieci serwisowej Opla i tych przypadków jest coraz więcej, więc trzeba poczekać jakiś czas aż GM da info do serwisów Opla jak tą wadę naprawić. Za ok miesiąc do nich zadzwonię i zapytam się czy już coś wiedzą. Gwarancji jeszcze jest sporo więc mogę poczekać. Dam znać jak coś się dowiem. Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-371818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenek Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 no jak ja byłem u nich to mówi gość to nic niepokojącego , może i nic, ale mnie to drażni jak jadę i się odzywa. Czyli problem jest już znany, no to ciekawe kiedy wymyślą rozwiązanie. 30 marca mam pierwszy przegląd to zobaczymy czy coś wiedza. Jak by co to pisz. Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-371882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ceikam Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Witam, Czy u kogoś już pomyślnie zdiagnozowano skąd pochodzi ten odgłos? Wybieram się do serwisu, ale zdaję sobie sprawę, że ciężko bywa w przypadku gdy objaw pojawia się nieregularnie. Dlatego każda wskazówka będzie istotna. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-374869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jac1 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Witam, Przejechałem Astra IV ponad 5 000 km, od kilku dni coraz częściej słychać z okolic silnika odgłos jakby 'napełniającej butelki'. Najczęściej przy dodawaniu gazu i w momencie puszczenia gazu przy wciśnięciu sprzęgła i zmianie biegu. Jednak nie jest to zależne od sprzęgła, bo nawet jak wrzucę na luz i silnik jeszcze jakieś obroty ma również taki odgłos się pojawia. Odgłos dosyc specyficzny, ciężki do opisania, wydaje mi się że chyba po prawej stronie silnika, to nie jest pisk czy ślizganie się paska a raczej jakby coś chwytało obroty i schodząc z nich powodowało dziwny dźwięk jakby napełniającego się pojemnika bądź wirowania wirnika. Co prawda szykuje się aby podjechać z tym na gwarancję, jednak żeby wiedzieć o czym rozmawiać może ktoś podpowie co może być przyczyną ? Turbina to raczej nie jest bo odgłos turbiny jest inny. silnik 1.7 CDTi 125 KM Witam Mam podobny problem z dziwnym do opisania odglosem z prawej strony silnika ,jezdze juz z nim 3 miesiace,nikt nie potrafi mi powiedziec co go dokladnie wydaje . W serwisie nic nie stwierdzili bo akorat go nie slyszeli. W innym warsztacie zasugerowali krzywe łopatki w wirniku turbiny,ostatnio zaproponowali wymiane pompy wtryskowej ,ale nikt nie jest pewien czy to jest to??? Pompa wodna tez wchodzila w rachube . Czekam na Twoje rozwiazanie sprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-375555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 udało się komuś konkretnie zdiagnozować tę przypadłość? mam idealne objawy i żaden mechanik nie potrafi mi pomóc, a strasznie denerwuje mnie ten dzwięk, chciałbym zadziałać za wczasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-414168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markoooo Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam, Czy komuś udało się rozwiązać problem dziwnego odgłsu w okolicy silnika U mnie jest podobny problem i równeż wizyta w ASO nie rozwiązała problemu. Jeśli ktoś coś wie to proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/#findComment-420233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
