Gość Tanatos Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam, Zamierzam wypalić sobie DPF-a Op-Comem, czyli przeprowadzić tzw. wymuszone wypalenie. Część jednak osób na forum twierdzi, że jest to jedynie ostateczność w przypadku kłopotów z filtrem. Ja tych kłopotów na razie nie mam. jednak za tydzień wymieniam olej,więc profilaktycznie przed wymianą oleju chciałbym wypalić sobie DPF żeby w razie co nie "brudzić" nowego oleju paliwem zaciągniętym przez filtr, w celu zwiększenia temperatutry spalin. Jak to w końcu jest? Można przeprowadzać takie wymuszane wypalanie czy raczej nie? Będąc wdzięczny za rady rozadję punkty A nowa szata graficzna i sposób funkcjonowania wołają o pomstę do nieba!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam, Zamierzam wypalić sobie DPF-a Op-Comem, czyli przeprowadzić tzw. wymuszone wypalenie. Część jednak osób na forum twierdzi, że jest to jedynie ostateczność w przypadku kłopotów z filtrem. Ja tych kłopotów na razie nie mam. jednak za tydzień wymieniam olej,więc profilaktycznie przed wymianą oleju chciałbym wypalić sobie DPF żeby w razie co nie "brudzić" nowego oleju paliwem zaciągniętym przez filtr, w celu zwiększenia temperatutry spalin. Jak to w końcu jest? Można przeprowadzać takie wymuszane wypalanie czy raczej nie? Będąc wdzięczny za rady rozadję punkty A nowa szata graficzna i sposób funkcjonowania wołają o pomstę do nieba!!! Nie wiem kiedy ostatnio wypalał się filtr u Ciebie? Ale proponuje zrobić tak- jechać w trasę po rozgrzaniu silnika dać w pedał i zobaczyć czy się wypalanie zainicjuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-370230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Filtr wypalał mi się jakieś 400-500 km temu. Jeżdżę raczej autem przelotowo, na trasach. Ograniczam do minimum podjazdy typu: start zimnego silnika, podjazd 2 km i gaszenie silnika by za 10 minut znów przejechać 2 km (mieszkam na wsi). Wczoraj podpiąłem pod OP-COM i pokazało mi "Regeneracja DPF - 83%", czyli że jest zapchany w minimalnym stopniu. Chodzi mi jedynie o radę czy można od tak sobie wymuszać wypalanie DPF czy niech lepiej sam DPF to robi, kiedy poczuje taką potrzebę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-370326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Chodzi mi jedynie o radę czy można od tak sobie wymuszać wypalanie DPF czy niech lepiej sam DPF to robi, kiedy poczuje taką potrzebę? Wymuszenie wypalania przez op-coma to ostateczność, silnik niech sobie sam załącza wypalanie DPF-a.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 jak sie sam filtr wypala to nie ma co go jeszcze opcomem dodatkowo bo: wypalanie opcomem nie wypala calkowicie, a tylko do poziomu umozliwiajacego zainicjowanie wypalania automatycznego, powoduje wzrost paliwa w oleju silnikowym (co raczej nie ma znaczenia przed wymiana), tak samo jak czeste wypalanie w miescie - w przypadku gdy dodatkowa dawka paliwa na wydechu musi byc duza zwieksza sie ilosc diesla w oleju siln. powoduje wzrost temperatury spalin a zatem i wydechu, co przy braku chlodzenia moze miec niebezpieczne skutki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Wielkie dzięki Panowie - właśnie o to mi chodziło. Punkty dla Was Panowie!!! Czyli będę po prostu ewentualnie sprawdzał OP-COMem procentowały stopień zapchania filtra, aby być przygotowanym, że w niedługim czasie rozpocznie się procedura wypalania. A możecie mi jeszcze powiedzieć jedną rzecz? Mianowicie czy obroty silnika w czasie wypalania się filtra maja znaczenie na czas przeprowadzenia operacji? Chodzi mi o to, czy jadąć 100 km/h na 3. biegu filtr wypali mi się szybciej niż w przypadku, kiedy jechałbym 100 km/h na 5. biegu? Pytam bo auto mam dopiero 2 m-ce, przejechałem nim niecałe 1000 km i filtr wypalał mi się tylko raz. Trwało to na dystansie jakichś 9-11 km (prędkość 90-100 km/h na 5. biegu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 wazne jest osiagniecie temp zaplonu sadzy, potem juz idzie. wedlug mnie czasy sa podobne, ale wiadomo ze czas szybciej ucieka jak sie jedzie, aczkolwiek wydaje mi sie ze lepiej jechac z 3000 obr/min niz 2000 obr/min (wiekszy przedmuch w wydechu i mniejsza dodatkowa dawka paliwa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Ok. Dzięki za informację - będę się stosował do wskazówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 jako ciekawostke podam ze w mazdzie potrafi sie niezle zapchany filtr dpf wypalac nawet i 4-5 godzin!! Niezle co?? Standard to okolo 45 minut w tej marce. Smiejemy sie ze trzeba to robic na stacji CPN bo moze braknac ON.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Mazdy to w ogóle ciekawe przypadki, jeśli chodzi nie tylko o DPF. Mój znajomy z pracy ma Mazde 3 1.6 diesel 110 KM (2006 rok). Był z nią niedawno w ASO na przeglądzie przy 170.000 km. Chciał wymienić rozrząd bo chyba CZAS NAJWYŻSZY!!! A oni mu powiedzieli, że przewidywany interwał wymiany rozrządu w tym modelu to 250.000 km (słownie - dwieściepięćdziesiąt tysięcy kilometrów!!!!!) SZOK. Druga ciekawostka jest taka, że oryginalny DPF w ASO do Mazdy 3 kosztuje 13.000 zł. Wniosek - kochajmy nasze Asterki, nawet jeśli mają DPF-y, bo są auta wyposażone w te filtry, które potrafią bardziej spustoszyć kieszeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39257-wyplanie-dpf-przez-op-com/#findComment-372414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
