Gość Artur1981 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam W mojej Astrze 1.7 Dti Ubywa Płynu chłodniczego oraz sa w nim ślady oleju,znalazłem dużo postów na ten temat że to UPG, chłodnica oleju, i co obstawiam: oringi na wtryskiwaczach (trawersy). Autko miałem u mechanika który zrobił test na szczelność uszczelki i stwierdził że jest ok sprawdził wszystkie możliwe wycieki płynu i nic nie znalazł i tak dalej jeżdze z tą usterką a ostatnimi czasy auto po kilku godzinnym postoju nie chce odpalać trzeba długo kręcić po kilka razy aż załapie ,po odpaleniu juz pali normalnie aż do kilku godzinnego postoju i to samo zaznacze że temperatura na dworze plusowa a wcześniej przy -20 palił na dotyk.Czy te trzy rzeczy tj: ubytek płynu,olej w płynie oraz ciężkie odpalanie maja coś ze sobą wspólnego i czy traversy to to samo co oringi i czy mogą one to powodować? Ręce mi już opadaja pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39588-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaubytki-p%C5%82ynu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 zwalił bym głowicę i sprawdził uszczelkę TU CYTAT Z INNEGO FORUM ,PODZIĘKOWANIA DLA AUTORA H,Łajszczak z ZAFIRA KLUB ,,trawersy to są elementy które dociskają i mocują wtryskiwacze w głowicy,w środku trawersów jest kanał przez który jest dostarczane paliwo do wtryskiwacza.Pomiędzy wtryskiwaczami a trawersami są uszczelki które uszkodzone powodują zapowietrzanie się układu paliwowego i dostawanie się oleju do paliwa.Jak uszczelnienie się uszkodzi to paliwo zaczyna być zabarwione na czarno od oleju..,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39588-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaubytki-p%C5%82ynu/#findComment-372229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1981 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 czyli trawersy nie maja nic wspólnego z ubytkiem płynu i śladami oleju w zbiorniczku tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39588-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaubytki-p%C5%82ynu/#findComment-372309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1981 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 teraz to już moja Asia wcale nie odpala wczoraj próbowałem odpalić kręciłem kilka razy i coś zazgrzytało rozładował sie aku naładowałem i dziś po próbie odpalenia rzrusznik tak jakby cyknoł i dalej nie kręci tak jakby coś go trzymało na środe jestem umówiony z mechanikiem ktory musi przyjechać do mnie gdyż nie mam lawety a nie chce próbować auta palić na zaciąg aby nic więcej sie nie zepsuło.Jestem ciekaw czy to coś z alternatorem czy coś innego mam już po mału dość tego autka jak cały czas wszystko było oki tak teraz ciągle coś nie tak. Dodam że próbowałem odczytać błędy metodą hamulca i gazu i o dziwo wtedy kontrolka zaczyna cały czas migać.A gdy nie próbuje odczytać błędów to po przekręceniu kluczyka po chwili gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39588-ci%C4%99%C5%BCko-odpalaubytki-p%C5%82ynu/#findComment-372494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
