Gość fistaszek Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Witam. Poza wieloma wcześniejszymi usterkami, miałem ostatnio problem z falującymi obrotami i szarpaniem. Poczytałem trochę i po kilku testach doszedłem do tego, że jest zepsuty czujnik położenia przepustnicy. Komputer potwierdził - błąd p0510 - usterka czujnika położenia przepustnicy. Po wymianie czujnika błąd p0510 nadal siedzi i doszły mi jeszcze: p0320 - usterka obwodu wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza/zapłonu; p0138 - wysokie napięcie czujnik o2 (bank 1 czujnik 2); p0108 - wysoki sygnał wejściowy czujnik ciśnienia absol. kolektora/ciśnienia atmosferycznego. O co tu chodzi? Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39702-b%C5%82%C4%99dy-p0510p0320p0138p0108/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Wygląda na padnięty sterownik silnika. A czy po wymianie czujnika skasowałeś błąd ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39702-b%C5%82%C4%99dy-p0510p0320p0138p0108/#findComment-372935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fistaszek Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Kasuję wszystkie, ale po odpaleniu silnika wracają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39702-b%C5%82%C4%99dy-p0510p0320p0138p0108/#findComment-372936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Jeżeli wymieniłeś czujnik położenia przepustnicy, skasowałeś błąd a on ponownie się pojawia to są jeszcze 3 możliwości: 1. Nowy czujnik jest do niczego 2. Usterka w okablowaniu 3. Padnięty sterownik - to najbardziej prawdopodobne niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39702-b%C5%82%C4%99dy-p0510p0320p0138p0108/#findComment-372937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam. Czujnik ma mały zakres regulacji. Może tu jest coś nie teges. Nie zwaliłeś przez przypadek jakichś wężyków podciśnieniowych???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39702-b%C5%82%C4%99dy-p0510p0320p0138p0108/#findComment-372990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
