Gość adams24 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Witam! Jestem posiadaczem astry 1.6 62kw z 2001r. Po zakupie okazało się że pod korkiem wlewu oleju znajduje sie jasny nalot a miejscami nawet można to nazwać mazią... czy można to zbagatelizować-taki urok tego silnika, czy raczej napewno jest to efekt "uszczelki pod głowicą"? Płyn chłodniczy narazie jest w normie tzn nie ubywa. Proszę o Wasze rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Przykładowe tematy.(wystarczyło tylko poszukać) http://forum.opel24.com/topic/39458-dziwna-maz-w-oleju/ http://forum.opel24.com/topic/26590-chlodzenie-plyn-i-silnik/page__view__findpost__p__3375 http://forum.opel24.com/topic/39259-maz-na-bagnecie-i-korku-oleju-12-16v-75km/ http://forum.opel24.com/topic/37149-majonez-w-zbiorniku-plynu-chlodzacego-ale-bez-ubytkow-plynu/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-374418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams24 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Dzięki za pomoc. Jestem poczakującym forowiczem.... jeszcze raz dzięki..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-374605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Jak jeździsz na krótkich odcinkach i masz niedogrzany silnik, to normalne, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Przegoń go po trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-375195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams24 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 No właśnie nie robię tylko krótkich odcinków. Ostatnio przejechałem 350km w ciągu 3 dni z czego 4-5 faktycznie po 5 km a reszta to już po 50km w jedną stronę tam i powrót. Spalanie średnie wyszło mi 7.5 l wiec wszystko ok. ale ten białawy nalot pojawił sie znowu. Nie jest tego dużo nie jest gęste ale jest... Po lektórze tych wszystkich opisanych objawów wiem tyle że faktycznie termostat nie pracuje całkiem prawidłow bo temp na wskaźniku rośnie po 10-15 min, natomiast w nawiewach czuć ciepłe powietrze szybciej. Tem rośnie na postoju podczas jazdy zaczyna wolno spadać. Przy szybkości ok 150km/h nawet szybko spada, potem znów rośnie... tak więc cgyba jednak termostat...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-375218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Sprawdź odmę nim zabierzesz sie za uszczelke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-375311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams24 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Sprawdź odmę nim zabierzesz sie za uszczelke. Dzieki ZŁOTYORZECH za zainteresowanie moim tematem... ale prawde mówiąc niewiem co to "odma"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-375340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Słuchaj kolego ta maź w zimne dni czyli od jesieni po wiosnę jest normalna tak jak ci koledzy napisali oglądaj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym czy go nie ubywa a jakby strzeliłaby ci uszczelka to by bardzo ale to bardzo mocno kopcił na biało wiec z ta wymiana bym się powstrzymał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-375344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams24 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 No to troche mnie to uspakaja bo faktycznie płyn nie ubywa, ale jednak termostat chyba wymienię dla spokoju. Wcześniej wymieniłem rozrząd razem z pompą wody, to termostat juz nie jest wielki koszt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39932-bia%C5%82y-nalot-na-korku-wlewu-oleju-norma-czy-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-375351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
