Powiem tak błąd powinien się pokazać jeżeli cewke rozerwało czyli wybrzuszyło to wyskakuje check engine. A dlaczego powinien się pojawić ze względu na to że to jest bardziej część elektryczna niż mechaniczna i przy cewce jest czujnik:) Podjedz na kompa i wtedy wyskoczy czy coś jest nie tak. A powiedz dlaczego pytasz co się stało ?
https://forum.opel24.com/topic/40040-pytanie-o-cewke-zap%C5%82onow%C4%85/#findComment-375182
Bo u mnie jest problem szarpania ale szczególnie przy ruszaniu i to nie zawsze. Najwięcej jak jest ponad 1500 obrotów a jak mniej obrotów przy ruszaniu to nie szarpie. Nieraz w ogóle nie szarpnie nawet przy większych obrotach. Wymieniłem nawet sprzęgło ale nadal jest to samo. Przewody i świece też są wymienione to pozostaje mi cewka. Poza tym na wolnych obrotach też chodzi nierówno i co kilka chwil lekko przygasa tak jak by na chwilę stracił iskrę na jednym garze. I chyba cewkę wymienię. Błąd jest 0420 (katalizator- za mała wydajność)dodam że katalizatora nie ma tylko jest pusta puszka po katalizatorze i chyba go wydmuchało a drugi błąd to coś z podgrzaniem drugiej sondy i myślę że to nie jest powód szarpań.
https://forum.opel24.com/topic/40040-pytanie-o-cewke-zap%C5%82onow%C4%85/#findComment-375247
A przygasa na benzynie ? Czy na gazie bo jak na gazie to może być dużo więcej czynników które to powodują. Minusem gazu jest ze trzeba strasznie o niego dbać a plus ze jeździmy za grosze.:) Ja u siebie cewkę wymieniałem bo gaziarz kombinował z instalacja i zrobiło się spięcie i rozerwało cewkę (czyli ja wybrzuszyło) i wtedy wyskakiwał mi błąd check engine i samochód gasł na gazie w ogólę nie chciał chodzić i po 2 dniach stanął i już nie chciał odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/40040-pytanie-o-cewke-zap%C5%82onow%C4%85/#findComment-375346
Na benzynie też przygasa na wolnych obrotach jakby przez moment iskry nie dostawał na jakiś cylinder. Najpierw chyba zmienię świece chociaż ostatnio wymieniałem w styczniu, a przewody 3 dni temu.
https://forum.opel24.com/topic/40040-pytanie-o-cewke-zap%C5%82onow%C4%85/#findComment-375360
