Gość manix160 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam. Mam problem i proszę o pomoc mam astrę z 1.6 8v z instalacją gazową ostatnio miałem problem z przełącznikiem gazu[stag2-w]podpiołem inny z taka samą ilością pinów niestety spowodowałem zwarcie w komputerze.Czy jedynym wyjściem z sytuacji jest wymiana komputera,a dodam że mam imobilaizer i nie jest łatwo znaleźć podobny komputer. Zmieniłem tytuł i przeniosłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40077-spowodowa%C5%82em-zwarcie-w-komputerze-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 manix160, zwróć uwagę gdzie piszesz... i przeczytaj regulamin. Co do twojego problemu - to nie rozumiem o co ci chodzi... Robiłeś coś przy instalacji gazowej i myślisz że popsułeś komputer silnika? i o co chodzi z tym immobilaiser'em?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40077-spowodowa%C5%82em-zwarcie-w-komputerze-co-zrobi%C4%87/#findComment-375396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 spowodowałem zwarcie w komputerze. Witam. Trochę chaotycznie ( teraz pali czy nie ). Napisz jak wcześniej się zachowywał , a jak teraz i mimo wszystko spróbuj zczytać błędy - może to fałszywy alarm .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40077-spowodowa%C5%82em-zwarcie-w-komputerze-co-zrobi%C4%87/#findComment-375499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 spowodowałem zwarcie w komputerze Miałeś wrzucić błędy na forum , bo mi do eksperta od mechaniki ( w twoim przypadku elektryki) raczej daleko. Ale do błędów , które podałeś. P 0200 obwód wtryskiwacza - usterka P 0351 obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A -usterka ( czas iskry na lini cewki cylindra 1+4 za niskie/za wysokie napięcie ) P 0352 obwód pierwotny/wtórny cewki zapł. B -usterka ( czas iskry na lini cewki cylindra 2+3 za niskie/za wysokie napięcie) Jest jeszcze możliwość U 0200 Databus , door funktion control module A - no communikation ( dla mnie to brzmi jak problem z kompem , ale angielski przeciętny , a i komp błędy wyświetlił )jako że to astra I , to może po prostu moduł zdechł Teraz musiałbyś napisać jak się zachowuje autko przy kręceniu , czy w ogóle chce kręcić itp. co może się wydawać bzdurą , a może okazać się ważne . Na pierwszy ogień cewka do sprawdzenia ( jeszcze nie kupienia ), i tu dobrze jest mieć znajomego , który posiada taki sam silnik lub dojście do szrotu , który by poszedł na rękę i wypożyczył cewkę - znajdź oznaczenia silnika (może ten silnik był już w kadettach , wtedy to łatwizna ). No i pozostaje liczyć na kogoś zorientowanego w temacie cewka - wtryskiwacz ( ew. moduł ) w tym silniku .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40077-spowodowa%C5%82em-zwarcie-w-komputerze-co-zrobi%C4%87/#findComment-376369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manix160 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Wymieniłem komputer i wszystko wraca do normy astra pali, ma się teraz przez jakiś czas uczyć parametrów mojego silnika.Dzięki wszystkim za pomoc i przestrzegam takich jak ja jeśli macie coś robić przy swoim samochodzie z elektryką a nie za bardzo się na tym znacie to zostawcie to i dajcie to fachowcom do roboty.Jeszcze raz wszystkim dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40077-spowodowa%C5%82em-zwarcie-w-komputerze-co-zrobi%C4%87/#findComment-376682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Może jeszcze napisz, o jaki komputer chodziło, bo ja myślę, że pisałeś o gazowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40077-spowodowa%C5%82em-zwarcie-w-komputerze-co-zrobi%C4%87/#findComment-376688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
