Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 W mojej Astrze pojawił się pewien problem, mianowicie świecące się kontrolki ABS i TC. W związku z tym mam pewne pytanie. Czy istnieje możliwość wymiany czujnika ABS w Astrze II? (konkretnie - przednie prawe koło) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Mam podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-321961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 panowie czujnik abs jest zespolony z piasta kola wiec trzeba wymieniac cala piaste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-321940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 Witam!!! Miałem podobny problem w moim opelku. Niestety musiałem wymienić piastę- koszt około 350 zł. Teraz już mi się nic nie świeci. Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-321848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 witam, w mojej astrze (99r, II) w czasie jazdy zapala się kontrolka abs - w trasie po ok. 50 km, czasem w ogóle ; zdarza się, że zapala się też przy starcie, zazwyczaj wyłączenie i ponowne włącznie auta pomaga; oczywiście problem raczej do rozwiązania przez serwis, pytanie tylko czy orientujecie się w czym problem lub ktoś miał takowy kłopot również? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-321735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 Czujnik w piaście do sprawdzenia ewentualnie przewody wychodzące z tego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-321730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Podłączę się do tego wątku. Kiedyś była dyskusja na forum o tym dziwnym zapalaniu się kontrolek ABS i TC.Ja mam zafirkę 1,8 XE i ten problem pojawia mi się raz po raz.Ostatnio zapaliły mi się 2 dni temu a przed ostatnio 2 miesiące temu.Myślałem że słaby aku ale mam 100% dobry i do tego nowy altek ładuje przepisowo ito nie napięcie.Ponowne uruchomienie samochodu pomaga.Błędów w ABS i TC tech w moim aucie nie odnotował-spradzałem. Hmmmmm nie wiem do dzisiaj co to może być ale może ktoś coś wie? Czy w zafirze też wszystko jest zespolone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-321479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 witam zapaliła mi się kontrolka od abs . jak można sprawdzić co się stało . czy jest jakiś sposób czy czeba jechać na komputer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-317295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Mozliwe , ze zabrudzil sie jedenz czujnikow abs na tarczy (tzn patrzy na tarcze) i wystarczy wyczyscic , komp powinien wskazac o ktory chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-317270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 no tak ale ja mam czujnik w piaście i jak sie do tego dobrać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/#findComment-317227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
