Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 dzięki sprawdze i odpisze czy pomogła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-262906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Panowie mam pewnie problem z ABS. Przy diagnozie dostaje błąd COO35 whell speed sensor left front. Powiedzcie mi gdzie jest ten czujnik? Bo chyba nie chodzi tu o wtyczke od klocków hamulcowych Jeśli miałby ktoś jakieś foto to byłoby super A jeśli nie to opis umiejscowienia też będzie bardzo pomocny. Jeżeli chodzi o kontrolke to zapala się ona w różnych okolocznościach. Po przekręceniu kliuczyka ( raz tak raz nie ), podczas jazdy ( czasami po kilku metrach czasami kilometrach )... ech...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-252359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Z tego co pamiętam to czujnik jest chyba razem z piastą. Ale jak poszukasz fa forum w archiwum to na pewno się dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-252271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Czujnik ABSu jest przykręcony do piasty i bierze sygnał z zębatki na przegubie........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-252270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymmeek Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Ja miałem problem z ABS i prędkościomierzem w astrze G, kontrolka abs zapalała się np przy kręceniu kierownicą na zapalonym silniku ale na postoju. Czasem kontrolka gasła podczas jazdy a czasami paliła się nonstop. Dodatkowo przy skręcaniu kierownicą na postoju prędkościomierz pokazywał chwilową prędkość nawet do 100 km na godzine Już miałem wymieniać całą piastę (tak mi sugerowano w dwóch warsztatach) ale udało się znaleźć przyczynę. Dodam tylko że kable były sprawdzane, czyszczone, spryskane contactem i sprawdzane czy przewodzą ale to nic nie pomogło. Okazało się że na zgięciu kabla czasem przerywało a po rozcięciu kabla był w fatalnym stanie i cud że w ogole przewodził Jeżeli faluje prędkościomierz na postoju i jest problem z kontrolką ABS to raczej na bank lewe przednie koło i jeśli kontrolka raz się pali a raz nie to problem z kablami. Jak już wiadomo które koło to najlepiej je zdjąć (lepszy dostęp) i dosłownie macać kable żeby zobaczyć w którym miejscu jest jest problem. Jak się zapali kontrolka lub skoczy prędkość to wiadomo gdzie. Nowy kabel podobno kosztuje około 130 zł, więc lepiej go zrobić samemu. U mnie prowizorka ale działa i problem. Impreza z nową piasta(dobrej firmy) i wymiana u mechanika kosztować mnie mogła prawie 400 zł a i tak problem by nie zniknął bo razem z piastą nie dają nowych kabli a tak nic nie zapłaciłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-72654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cappadondal Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam, dopisze sie do tematu zamiast rozpoczynać nowy. Mój przypadek jest nastepujący. Co jakiś czas zapalała mi się kontrolka ABS i TC. PO pewnym czasie sama gasła i tak w kółko. PO sprawdzeniu błedów okazało się że jest błąd połaczenia z lewym czujnikiem z przodu. Okazało sie że trzeba wymienić całą piastę - czujnik zespolony z całością. No i teraz.... niemalże to zrobiłem ale... po rozkręceniu okazało się że to nie piasta ani nie czujnik tylko wtyczka "zgniła" Plastik sie rozpadł a styki całkowicie utleniły sie Zarówno wtyczka która idzie z komory silnika w strone piasty jak i ta odchodzaca z samej piasty. To taka informacja dla wszyskich którzy maja takie problemy w ASTRZE H - nie zawsze musi byc to piasta, czy czujnik a kabelek i wtyczka Co mam zrobić w takim przypadku? Oczywiscie najlepiej wymienić przewód i piastę na nowe .. ale może jest jakaś mozliwość naprawy, zmiany na nowe takich wtyczek? Co byscie poradzili?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-16619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Raczej tylko jeśli będziesz miał dostęp do choćby niewielkiej części zdrowych kabelków wtedy możesz kombinować i sztukować połączenie na stałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-16591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcia487 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Witam mam pewien problem z moją astrą mianowicie podczas hamowania na oblodzonej powierzchni nie włącza mi się ABS przez co moim autem po prostu "sunie" po nawierzchni :(/> możecie mi pomóc znaleźć przyczynę? Od razu mówię że nie włącza się kontrolka od ABS czy przyczyną może być zbyt daleka odległość czujnika od koła??? I jaka odległość powinna być PS Fachowcem nie jestem z góry przepraszam za błędy Edytowane 18 Stycznia 2013 przez kamcia487   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-471957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 a masz wogole ABS?? kontrolka powinna zapalac sie po przekreceniu kluczyka i po chwili gasnac..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-472001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 A jak hamujesz czujesz pulsowanie na pedale hamulca i słyszysz charakterystyczny terkot.Może myślisz że z ABS na oblodzonej nawierzchni zatrzymasz się w miejscu?Nie ma wielkiej różnicy na lodzie jak hamujesz z ABS-em i bez.Jeżeli po przekręceniu kluczyka kontrolka gaśnie i nie zapala się w trakcie jazdy to znaczy że układ działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/3/#findComment-472003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
