Podepne się pod temat. otoż w moim przypaku kontrolka ABS wogule się nie zapala po przekręceniu kluczyka. Posiadam ABS, w prawym przednim kole mmniałem pourywane kabelki. Więc polączyłem je ze sobą. Lecz nie przyniosło to żadnego efektu. Nie wiem wogule od czego się zabrać w tej sprawie :placze:
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472070
  • Odpowiedzi 65
Od początku ci nie działał?Najlepiej podepnij pod kompa i zobaczysz czy się łączy z modułem.Możesz wtedy też przeprowadzić test kontrolki od ABS-u co ci da odpowiedź czy jest spalona.Jak chcesz to podeślij mi VIN to ci rozkoduję, zobaczymy czy auto wyjechało z ABS-em z fabryki.
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472075
Nie działa od początku. nr VIN WOLOTGF08X8003929
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472096
Tak mam ABS i wiem że auto z ABS nie zatrzyma się natychmiast tępa nie jestem mam drugie auto w którym jest ABS i wiem jak to działa. I widzę różnice pomiędzy dwoma autami.
Wracając do Opla nie nie czuje pulsowania pedału hamulca podczas hamowania a ABS na 100% jest zamontowany w moim aucie. Co do kontrolki to powiem tak gdy uruchamiam auto zapala się i gaśnie tak jak i inne kontrolki. Pytam czy to może być wina tego iż czujniki ABS są umieszczone za daleko od kół???? I jaka powinna być prawidłowa odległość tych czujników
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472099
Czujnik jest zintegrowany w piascie nie ma tam żadnej możliwości regulacji tak jak to bylo w przypadku innych rozwiązań.Ale gdyby były jakieś problemy z czujnikami lub układami wykonawczymi to paliły by się kontrolka ABS-u podczas jazdy co świadczy o usterce układu.Ale wszystko można oszukać i widziałem już niejedno.Kontrolkę można podłączyć pod inną kontrolkę np AIRBAG tak że będzie gasnąć po przekręceniu zapłonu.
Sorki nie chciałem cię urazić, myślałem że może nie jeździłaś autem z ABS-em.
Podjedź do kogoś na diagnostykę to się wszystko wyjaśni, może ktoś z twojej okolicy ma np opcoma?
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472103
Auto wyjechało z fabryki z ABS :wesoly:/>
Pełną specyfikacje wysłałem Ci na PW
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472105
To czenu kontrolka wogule się nie zapala?? hm nie mam pojęcia. bezpiecznik dobry, wogóle u mnie po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko kontrolki od ładowania i od oleju. a ppowinno być wiecej mi się wydaje :confused:
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472109
zainteresowałeś mnie tym że może być podłączony do AIRBAG. Jakieś dwa tygodnie temu wpadłam w poślizg oplem przez co trochę go uszkodziłam i zastanawiało mnie czemu ABS nie zadziałał... Wiem że przy tym aucie coś było majstrowane bo były odłączone niektóre urządzenia takie jak kolektor świateł i wiatrak... Tak się zastanawiam czy może ABS jest odłączony albo jakoś kombinowane przy nim było. Co do diagnostyki to gdy byłam jakieś 2 miesiące temu to pokazało tylko błąd silnika związany z niesprawną sondą lambda. Nie było mowy o ABS ale widzę że trzeba będzie to jeszcze raz jakoś sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472117
To czenu kontrolka wogule się nie zapala?? hm nie mam pojęcia. bezpiecznik dobry, wogóle u mnie po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko kontrolki od ładowania i od oleju. a ppowinno być wiecej mi się wydaje :confused:/>
Pewnie było coś kombinowane.Jak sprzedawcy nie chciało się naprawiać to lepiej wylutować diodę z zegarów i po problemie.Częsta praktyka nieuczciwych handlarzy.Miałem podobny przypadek podczas zakupu auta.Kontrolka od ABS-u paliła się cały czas, na moją uwagę że abs nie działa koleś zaczął czarować że są zużyte klocki w hamulcach, jak wymienię to zgaśnie :wesoly:
Powinna ci się palić jeszcze lampa z AIRBAG od modułu wentylatorów,od silnika, ciśnienie oleju, ładowanie.
https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/4/#findComment-472136
