Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 jak podlaczysz komputer diagnostyczny i wywali jego usterke albo nie bedzie z nim polaczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcia487 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 no tak to wiem ale pytanie czy przy uszkodzonym sterowniku nie działał by też prędkościomierz czy niekoniecznie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Ok zastanowiłem się i wyszło że: Przy uszkodzonym sterowniku ABS nie będzie działał prędkościomierz Nie będzie również działał przy uszkodzonym czujniku prędkości przy lewym kole. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Przy uszkodzonym sterowniku ABS będzie działał prędkościomierz zastanów się jeszcze raz nad tym co napisałeś bo ja jestem innego zdania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcia487 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 no to w końcu będzie działał czy nie bo dalej nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Prędkościomierz nie będzie działał jak padnie elektronika modułu.Ale np jak klęknie pompa lub któryś z czujników przy kole to ABS nie będzie działał ale prędkościomierz tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Ale np jak klęknie pompa lub któryś z czujników przy kole to ABS nie będzie działał ale prędkościomierz tak. lub ...prędkościomierzNie będzie również działał przy uszkodzonym czujniku prędkości przy lewym kole. bo jedno wyklucza drugie czujniku prędkości koła to czujnik ABS kamcia487, podłącz auto pod komputer i sprawdź co nie halo przyczyn może być kilka a nikt nie ma tu kuli zgaduli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 czujniku prędkości koła to czujnik ABS Tak kolego wiem że czujnik ABS i czujnik prędkości koła to to samo Podałem tylko przykład w którym ABS nie działa ale prędkościomierz będzie działał bo tak zrozumiałem pytanie Kamci.Jedno nie wyklucza drugiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-472993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borys1966 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Padło i na mnie . Podniosłem prawą stronę auta do góry żeby sprawdzić czy nie huczy mi łożysko bo od pewnego czasu wyje coś przy 70 km . Odpaliłem silnik koło prawe zaczeło się kręcić i bach wywaliło kontrolkę ABS. Próbowałem skasować ten błąd odłączając aku na jakiś czas jednak nic to nie dało. Chciałem zczytać za pomocą kodów błyskowych lecz też nie widzi żadnego błędu. Czyżby to była wina że jedno koło się kręciło a inne nie i sterownik zgupiał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-474435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 (edytowane) Dokładnie, sterownik dostawał sygnał z czujnika prędkości tylko z jednego koła i wywalił błąd.Reakcja ABS-u jak najbardziej prawidłowa.Podczas jazdy kontrolka powinna zgasnąc :-) Edytowane 3 Lutego 2013 przez drahe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4008-czujnik-abs-astra-ii/page/6/#findComment-474436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
