Gość sogas Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 (edytowane) Witam Posiadam Vivaro 1,9 diesel 74Kw 2005r. Zakupiłem go w grudniu ubiegłego roku. Po zakupie wymiana rozrządu, wszystkich filtrów olej itp. Zauważyłem że spalanie wychodzi około 12 litrów na 100km, co w warunkach zimowych, przy często załaczjącym się webasto (fabryczne dogrzewające silnik)wydawało się możliwe. Po przyjściu wiosny pojechałem do mechanika w celu diagnostyki komputerowej, żeby zobaczyć co jest nie tak. Komputer (jakiś Launch)pokazał błędy potencjometru gazu, przepływomierza i coś z napięciem. Zostały wymienione potencjometr gazu, przepływomierz, i po wymianach na drugi dzień samochód o zgrozo jeździ tak, jakby go z tyłu za liny trzymało 5 Pudzianowskich. Objawy są takie: Po ruszeniu rozpędzenie samochodu do ok. 30km/h trwa tyle, że z tyłu zdąży zrobić się mały korek Nie ma w ogóle mocy, tak jakby ktoś odciął mu dopływ powietrza. Czy ktoś pomoże w rozwiązaniu zagadki? Edytowane 26 Stycznia 2013 przez sogas tytul tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 np załóż stare części i badaj czy powróciło do wcześniejszego stanu - może to wł. te są uszkodzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-375553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dexther Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 A po wymianie tych elementów robiona była adaptacja testerem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-375713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam.Jak były blędy z napięciem to zamiast odrazu wszystko wymieniać trzeba było tym się zająć. Często wyczyszczenie wtyczek w zupełności wystarcza. Za wysokie napięcie nie łączy, za niskie zaśniedziałe. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-390759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mojolo Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 faza rozrządu przesunięta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-400914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamżyrardów Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 kolego czy rozwiazałes juz swój problem czy potrzebujesz pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-402923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 autorowi posta to raczej juz nie pomoge ale dla moze ktos kiedys skorzysta pedal gazu rezystancja: sciezka 1 1200 ± 480 ohm sciezka 2 1700 ± 680 ohm egr piny 1 i 5 rezystancja 8 ± 0.5ohm piny 2 i 4 rezystancja 4 ± 1.6 Kohm swiece do podgrzewajace wode 0.45 ± 0.05 ohm swiece zarowe 0.6 ohm czujnik temperatury wody rezystancja 2252 ± 112 ohm czujnik temperatury powietrza w przepływce piny 1 i 6 2170 ohm przy 25°C regulator cisnienia paliwa w pompie wtryskowej rezystancja 5ohm przy 20°C wtryski bosch ponizej 2 ohm czujnik cisnienia w listwie(szynie)wtryskowej piny 1 i 2,1 i 3 = 4.3 mohm piny 1 i 2,1 i 3 = 4.3 mohm czujnik predkosci walu korbowego 800 ± 80 ohm przy 20°C silniki maja miano psujacych sie pod wzgledem elektryki,z moich spostrzezen 80% usterek elektrycznych spowodowane jest przenikajaca woda z podszybia do komory silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-412863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 witam cie kolego czytalem kilka twoich wypowiedzi na temat silnikow do vivaro i jestem pod wrazeniem twojej wiedzy . To wszystko oczym pisales umnie sie sprawdzilo ,jesli chodzi o ta wode to w 100% masz racje mam opla vivaro 2,5 tdci iwymienilem w nim juz ze 3 zawory egra i za kazdym razem przy wymianie mialem wode w gniezdzie wtyczki. Ciekawilo mnie bardzo skad ta woda i dokladnie tak jak opisujesz z podszybia musialem je rozebrac i uszczelnic.Mam pytanie do ciebie czy ta woda ktora byla w tej wtyczce mogla uszkodzic egr i czy mogl pojawiac sie blad czyli swiecaca kontrolka swiec. Chcialem spytac jeszcze w sprawie twojej wypowiedzi na temat zaslepienia egra czy to co opisujesz czy to naprawde dziala i czy niezaszkodzi silnikowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-421563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2004 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Witam, podepnę się do tematu, w moim Vivaro 2,5 DTI na początku zaczął zerować się mały przebieg i zegary opadał na dół, potem zaczeła zapalać kontrolka świec żarowych i auto traciło moc. Na vagu wyszło czujnik ciśnienia doładowania. Dodam że aku nowy ok 1,5 miesiąca, ładowanie 14,1V i trasy po jakieś 20 km. Mam pytanie czy ten czujnik może robić zwarcie powodujące zerowanie się licznika i jakie mogą być inne sugestie. Nie chcę wymieniać czujników na prubę bo trochę szkoda mi kasy a w warsztacie już mi chcieli powymieniać i zobaczyć co się będzie działo. Z góry wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-473196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Instalacja elektryczna w Vivaro nie jest mocna strona- tu prawdopodobnie bedzie lezala usterka. Posprawdzaj wczystkie wtyczki na czujnikach a przedewszystkim przy laczeniu instalacji z buda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/#findComment-473203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
