wojtekcichy Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Niemal kazdy blad elekryki silnika wyrzuca blad tego zaworka + czesto cisnienie na szynie i przeplywka,jeden blad tworzy nowy i bez konca. zasniedzieje masa i kilka dni szukania,mierzenia,rozpinania i spinania wtyczek najlepszym wyjsciem byloby podpiecia op coma na scianie komory silnika i kokpitu niema zlaczy w momencie opadania wskazowek gasnie caly licznik czy tylko wskazowki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2004 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opadają wskazówki na liczniku pojawia się "oil ok" po przełączeniu stan małego przebiegu "0" i nie trzeba włączać rozrusznika wystarczy przekręcić kluczyk a wskażniki dostają wibracji w dolnym położeniu jakby zgłupiały, kontrolka świec gaśnie, odpala bez problemu i po dodaniu "gazu" zapala się kontrolka świec i auto jedzie jak mół. Mechanik powiedział że błąd czujnika ciśnienia doładowania i to on może powodować zwarcie i z tąd takie zachowanie zegarów i licznika. W poniedziałek pojadę na jego wymianę i zobaczę co będzie, tak się nie da jeżdzić.Mam nadzieję że to będzie to bo mam już doświadczenie że mechanicy lubią eksperymentować na właścicielach samochodów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2004 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Jeszcze jedno mechanik podpinał coś nie wiem jak to się nazywa ale z tego odczytywał ten błąd i on nie dawał się wykasować po skasowaniu pojawiał się z powrotem podłączał go pod kierownicą tam pod zaślepką jest złącze diagnostyczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTV19 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Moim skromnym zdaniem jest to czujnnik doładowania turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Moim skromnym zdaniem jest to czujnnik doładowania turbiny. Wroz Maciej ci powiedzial?Moze powiedzial tez ktory czujnik? Jesli to czujnik to odepnij wtyczke i zegary powinny sie uspokoic co jest technicznie malo prawdopodobne bo tam niema sie co zewrzec W tym aucie jak i wiekszosci opli poza kodem bledu jest jego opis:zwarcie do masy,zwarcie do plusa,napiecie zbyt wysokie/zbyt niskie Na podstawie tych informacji przygladamy sie owemu czujnikowi,Pozadniejszy diagnosta sprawdzi wartosci jakie czujka podaje na sterownik i wtedy mowi czy dana czesc dziala prawidlowo czy tez nie,przed wymiana powinno byc jeszcze sprawdzone podcisnienie i gombkowy filtr w czujce Przy kazdym przekreceniu kluczyka nastepuje jakies zerowanie,wskazowki drza okolo sekunde ale liczni krzebiegu niekasuje sie sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2004 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Wielkie dzięki za rady a możecie zaproponować jakiegoś diagnostę w okolicach Warszawy bo byłem u kilku z innymi samochodami i nie jestem zbyt zachwycony.Wymieniać elementy jeden po drugim to dla mnie nie jest rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Niestety nieznam,na mapce uzytkownikow znajdz kogos blisko siebie i bycmoze ktos ci zdiagnozuje problem Gdzies na forum wala sie post warsztaty polecane czy jakos tak wiec poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2004 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Witam, Dla wszystkich zainteresowanych, wreszcie udało mi się znależć człowieka, który wie jak posługiwać się sprzętem, ale do rzeczy po podłączeniu usłyszałem za niskie napięcie na zaworku sterującym turbiną, do wymiany. Koszt 180zł w inter cars. Czas wymiany 5 min "z kilkoma dowcipami", kasowanie blędów i autko odpaliło, jeszcze sprawdzenie poszczególnych paramertów pracy silnika, wszystkie ciśnienia, temperatury iwiele innych, autko sprawne. Jazda próbna, jeżdzi chyba lekko lepiej niż przed awarią. Zrobiłem dopiero 80km ale nic się nie zeruje nic nie warjuje i jest moc.Głowną przyczyną był zaworek, który robił zwarcie na cewce stąd te zaniskie napięcie. Jakbym trafił odrazu do niego trochę kasy i nerw bym zaoszczędził. Pozdrawiam Wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-473761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darodna Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Witam mam podobny problem z vivaro 2.5cdti 2008r swieci mi sie kontrolka klucza z autkiem i swiece zarowe po podpieciu pod op com pokazuje mi blad P253F jakosc olej probowalem kasowac inspekcje juz chyba wszystkimi sposobami i nic po skasowaniu op,com gasnie i zapal sie spowrotem na oleju przejechane ma 5000km zapomnialem dodac ze nie ma mocy... Moze mial ktos podobny przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-474054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darodna Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Hallo jest tu kto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40085-vivaro-brak-mocy-co-mu-jest/page/2/#findComment-474501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
