Panowie proszę o radę.
Od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka silnika.
Byłem na diagnostyce komputerowej gdzie stwierdzono że padła sonda i czujnik recyrkulacji spalin.
W/W elementy zostały wymienione po czym usterka została zresetowana.
Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka znowu się zapaliła a na kompie znowu wskazuje sondę.
Dziwne jest to że odczyt z sondy jest i teoretycznie jest ok.
Silnik 1.6 8V Z16SE opel astra II G
Dzięki za podpowiedż.
https://forum.opel24.com/topic/40218-kontrolka-silnika/
To byś musiał sprawdzić czy katalizator, bo u mnie wyskakuje błąd P0420- sprawność katalizatora za niska. Jeden mechanik chciał mi od razu sondę wymieniać. Pojechałem do innego sprawdzić czy jest w ogóle katalizator i okazało się że nie ma to tak jeżdżę z zapaloną kontrolką.
https://forum.opel24.com/topic/40218-kontrolka-silnika/#findComment-376520
Gość andrzej_m55
Witam.
Jeśli katalizator to może być zapchany i będzie słabszy silnik.
kaktus
Ty masz LPG więc masz powinieneś mieć moduł który oszukuje sondę i kontrolka nie powinna się palić.
Mnie też się pali ale ja mam instalację I generacji więc sondy nie oszukam.
Od pewnego czasu nurtuje mnie ta myśl że jeśli nawet na LPG pali się kontrolka to musi więcej spalać ponieważ są złe odczyty i komp. stara się to wyeliminować.
https://forum.opel24.com/topic/40218-kontrolka-silnika/#findComment-376522
Może i mam jakiś moduł co oszukuje sondę. Niedługo jadę na przegląd to zapytam majstrów od gazu co może być.
Z tego co się orientowałem u różnych elektromechaników to za dawkowanie paliwa odpowiedzialna jest pierwsza sonda a druga tylko informuje o składzie mieszanki i w żaden sposób nie wpływa na pracę silnika i spalanie. Więc druga sonda poinformowała że coś jest z katem bo odczytała zły skład spalin. Nie wiem czy dokładnie tak to działa ale tak twierdzą "wybitni" w moim mieście fachowcy od komputerów i samochodów.
https://forum.opel24.com/topic/40218-kontrolka-silnika/#findComment-376550
Wydaje mi się , że masz absolutną rację . Przy sprawnym autku średnia podawana przez kompa zgadzała mi się ze średnią z butli ( ok 9 l/ 100km ). Ostatnio wypaliłem butlę - komp zaczął świrować więc zczytałem błędy ( były bzdury) , ale został błąd sondy . Przy tankowaniu wyszło 11,5 l LPG na 100km . Dzisiaj zrobiłem powtórkę i wyszło 12 l . Niestety nie mam czasu , żeby pomierzyć sondę . Instalacja sekwencyjna - firmy nie pamiętam.
https://forum.opel24.com/topic/40218-kontrolka-silnika/#findComment-376562
To że wymieniłeś sondę jeszcze nie oznacza, że wymieniłeś na właściwą :)
U każdego to się odbywa inaczej z tego co widzę, jedni wkładają zamienniki jakieś chińskie i jeżdżą, inni NGK, a moja astra np innej niż GM w ogóle nie akceptuje :)
https://forum.opel24.com/topic/40218-kontrolka-silnika/#findComment-377098
