Gość viper9595 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Witam wszystkich. Mam taki problem z samochodem. Jest to Astra II 2001r 1.6 8 zaworowa o numerze silnika z16se. Problem jest następujący: jeśli jest zimny silnik, to po dodaniu gazu na biegu jałowym powyżej 1500 obrotów trzepie silnikiem (tak jest na benzynie, na gazie ok), jak się nagrzeje to po dodaniu gazu na jałowym do 3000-4000 obr i podczas schodzenia z tych obrotów strzela z tłumika (tak jest na benzynie, a na gazie są te strzały tylko mniej słyszalne), następnie podczas jazdy auto na każdym biegu przydławi się w granicach 3500-4500tyś obrotów, tylko na benzynie, na gazie ciągnie aż do odcięcia paliwa. Wcześniej wyświetliły mi się błędy od czujnika położenia wału korbowego, a także błąd prędkości własnej. po skasowaniu tych błędów nie wyskoczyły żadne nowe. wymieniłem świece, filtr paliwa, powietrza, oleju, olej. Zawór EGR wyczyściłem do połysku. Mechanik mówił że on przypuszcza sonde lambda. Ale sprawdzałem tą sonde miernikiem i na ciepłym silniku waha się napięcie miedzy 0.1v a 0.7v. Może mi ktoś powiedzieć co mu może dokładnie dolegać? Gdzie jeszcze szukać usterki?Błagam pomóżcie bo już długo się z tym męczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Witam. Kolebo może gdzieś ciągnie fałszywe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper9595 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Faktycznie ciągnął lewe powietrze spod uszczelki miedzy przepustnica a resztą silnika.Uszczelka wymieniona także już nie ciągnie lewego powietrza. Po tej wymianie odłączyłem akumulator na całą noc, po czym odpaliłem rano silnik i bez dodawania gazu, bez ruszania szedł aż do włączenia wentylatora chłodnicy. Następnie zgasiłem silnik, ponownie odpaliłem ale niestety objawy nie ustały:(Co robić dalej? Gdzie szukać? Dzisiaj jeszcze wykręciłem czujnik położenia wału, w celu sprawdzenia go. Bardzo się zdziwiłem gdy zobaczyłem co na nim jest. Takie jakby smary, stary olej albo nie wiadomo co. To na środku co wygląda jak spaw to też był tak jakby smar. Może mi ktoś powiedzieć co to jest ? Po wyczyszczeniu tego czujnik był ładny, gładki (jak nowy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper9595 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 nikt nie jest w stanie mi pomóc? jak mogę sprawdzić czy ten czujnik położenia wału jest sprawny? proszę pomóżcie:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Wtryskiwacze kolego - za duzo jezdziłes na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper9595 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 jak je sprawdzić?wlewałem już środka do czyszczenia wtryskiwaczy do benzyny, ale objawy nie ustały. jak można sprawdzić czy to w 100% to? trzeba ściągać głowice czy jest jakiś inny sposób żeby się dowiedzieć? dodam że auto jeździ 5 lat na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilwsp Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 jak je sprawdzić?wlewałem już środka do czyszczenia wtryskiwaczy do benzyny, ale objawy nie ustały. jak można sprawdzić czy to w 100% to? trzeba ściągać głowice czy jest jakiś inny sposób żeby się dowiedzieć? dodam że auto jeździ 5 lat na gazie. teraz na czyszczenie moze byc juz za pozno. skoro na gazie jest elegancko wiec szedlbym tylko w strone ukladu paliwowego. cisnienie paliwa jest tez bardzi wazne. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Wtryskiwacze mozesz oddac do regeneracji (jezeli taka bedzie przyczyna) choc ja nie polecam ,kolega tak oddał 600 zł plus komputer 150 zł i była kicha (zreszta w ASO tez go ostrzegali),natomiast nowe sa drogie.To ze 5 lat jezdisz na gazie to nie ma znaczenia jak to ze powinienes tez jezdzic na benzynie (gdzies czytałem 1 bak benzyny na 2-3 gazu) no i nie mówie o odpalaniu i gaszeniu bo to jest chyba oczywiste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 ukladu paliwowego. cisnienie paliwa jest tez bardzi wazne. pzdr Dokładnie tak - szukaj tam gdzie "jest" benzyna bo na gazie jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-376741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper9595 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 witam wszystkich. auto stoi u mechanika już tydzień. sprawdzał sondy lambda, czujnik położenia wału korbowego, ciśnienie paliwa, wtryski, i jeszcze kilka innych czujników. wszystkie są OK. dziś mówił ze został jeszcze mu do sprawdzenia czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym. czujniki sprawdzał poprzez podmianę ze sprawnego silnika. mówi że podaje 3-4 razy większą dawkę paliwa niż powinien. mówi też że rozmawiał z gościem co naprawia sterowniki (komputery) silników, i że przy gazie mogło się coś poprzestawiać w tym sterowniku i że trzeba wgrać od nowa program czy jakoś tak. czy to możliwe, że się mapowanie przez gaz poprzestawiało?bo tak to się chyba nazywa?co jeszcze może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40249-problem-w-diagnozie-czy-to-sonda/#findComment-378005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
