Gość dj1978 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam Kolegów, mam problem z mają Asterkę (Z16SE). Nie odpala po rozgrzaniu silnika. Na zimnym pali od strzału. Żeby odpaliła dodaję lekko gazu. Świece sprawdzone, czujnik temp. komp. wymieniony. Podmieniałem czujnik położenia wału na używany, nie pomogło (zostawiłem podpięty ten co miałem wcześniej). Kolejny mechanik stwierdził, że to EGR, zaślepiłem, programowo odciąłem, niestety dalej nie odpala. Jak wcześniej pisałem, zrobiłem bezskuteczną podmianę na inny używany czujnik wału, a tu wczoraj o dziwo komp. wywalił błąd czujnika położenia wału (czujnik obr./min.) Czyżby włożenie nowego, nie używanego, rozwiązałoby ten problem? A może inny sposób? PROBLEM ROZWIĄZANY. Wystarczyło dokładnie przeczyścić przepustnicę. Teraz silniczek odpala bez problemu na ciepłym. Tłumaczy to dlaczego wcześniej odpalał przy lekkim dodaniu gazu. Odchylały się łapatki przepustnicy i silnik zaskakiwał. Rada więc dla wszystkich, którzy mają problem z odpalaniem na ciepłym. Zacznijcie od czyszczenia przepustnicy.[/u   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40397-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Czyżby włożenie nowego, nie używanego, rozwiązałoby ten problem Witam. Załóż starą używkę i sprawdź po kilku prawidłowych odpaleniach , czy błąd zniknął ( i czy na ciepłym będzie palił). Założenie nowego oryginału ma sens ( zamienniki potrafią narobić bałaganu ). Odpalanie z lekkim gazem nie jest normalnym objawem i może sugerować problemy z wilgocią w instalacji elektrycznej ( przynajmniej w starszych autkach ). Jeśli po takim odpaleniu silnik nierówno pracuje i przez jakiś czas trzeba go trzymać na lekkim gazie to raczej instalacja elektr.( może nie palić na jeden gar ). Na ciepłym - jeśli kręci rozrusznik -to raczej czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40397-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-377372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dj1978 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Czyżby włożenie nowego, nie używanego, rozwiązałoby ten problem Witam. Załóż starą używkę i sprawdź po kilku prawidłowych odpaleniach , czy błąd zniknął ( i czy na ciepłym będzie palił). Założenie nowego oryginału ma sens ( zamienniki potrafią narobić bałaganu ). Odpalanie z lekkim gazem nie jest normalnym objawem i może sugerować problemy z wilgocią w instalacji elektrycznej ( przynajmniej w starszych autkach ). Jeśli po takim odpaleniu silnik nierówno pracuje i przez jakiś czas trzeba go trzymać na lekkim gazie to raczej instalacja elektr.( może nie palić na jeden gar ). Na ciepłym - jeśli kręci rozrusznik -to raczej czujnik. Najciekawsze, ze błąd zniknął sam po ostygnięciu silniku. Na razie się nie zaświeca, nawet wtedy, gdy mam problem z uruchomieniem. Na ciepłym rozrusznik kręci, tylko silnik zamula i nie chce wskoczyć na obroty. Dodając lekko gazu silnik od razu zaskakuje i trzyma prawidłowe obroty (750 obr/min.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40397-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-377388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 silnik zamula i nie chce wskoczyć na obroty. Dodając lekko gazu silnik od razu zaskakuje i trzyma prawidłowe obroty Chyba jednak kłania się kablologia ( świece i przewody ). W każdym bądź razie łatwiej sprawdzić . W poradach powinno być opisane jak sprawdzić przewody spryskiwaczem z wodą , czy nie mają przebicia , no i zorientować się czy świece nie dokonują kresu żywota ( jak długo je masz?). Tylko ten błąd czujnika mnie martwi - komp bez powodu go nie wywala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40397-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-377436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dj1978 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Witam Kolegów, mam problem z mają Asterkę (Z16SE). Nie odpala po rozgrzaniu silnika. Na zimnym pali od strzału. Żeby odpaliła dodaję lekko gazu. Świece sprawdzone, czujnik temp. komp. wymieniony. Podmieniałem czujnik położenia wału na używany, nie pomogło (zostawiłem podpięty ten co miałem wcześniej). Kolejny mechanik stwierdził, że to EGR, zaślepiłem, programowo odciąłem, niestety dalej nie odpala. Jak wcześniej pisałem, zrobiłem bezskuteczną podmianę na inny używany czujnik wału, a tu wczoraj o dziwo komp. wywalił błąd czujnika położenia wału (czujnik obr./min.) Czyżby włożenie nowego, nie używanego, rozwiązałoby ten problem? A może inny sposób? PROBLEM ROZWIĄZANY. Wystarczyło dokładnie przeczyścić przepustnicę. Teraz silniczek odpala bez problemu na ciepłym. Tłumaczy to dlaczego wcześniej odpalał przy lekkim dodaniu gazu. Odchylały się łapatki przepustnicy i silnik zaskakiwał. Rada więc dla wszystkich, którzy mają problem z odpalaniem na ciepłym. Zacznijcie od czyszczenia przepustnicy.[/u   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40397-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym/#findComment-385140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
